Seite 4 von 9 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 81
Thema: Wegstreckenzähler: Entfernug einstellen?
  1. #31
    Hi Jon,
    hab übersehen, dass bei move_fwd am ende gosub Strecke steht.
    Ja ich glaub so musstes eigentlich funktionieren.
    Ich probiers gleich mal am Mittwoch aus.
    Gruß dj
  2. #32
    Gehts oder Gehts nicht??????????
    sorry hab noch so viel mit schule um die ohren gehabt und bin dann nichtmehr dazu gekommen.
    aber am wochen ende kann ich es ganz sicher ausprobieren aber bis dahin müsste dein robby eigenlich wieder da sein.
    so wie der code aussieht(wenn ich nichrs übersehen hab)muss es eigentlich funktionieren.
    Gruß dj
  4. #34
    Ich habe ja jetzt schon meinen zweiten Robby abgegeben (beim ersten war das ACS defekt), da hat es ganze 4 Wochen gedauert, bis ich einen Gutschein bekommen habe. Conrad meinte beim zweiten dann, dass es wieder um die 4 Wochen dauern wird.
    Mal schauen.
    Hi Jon,
    dein prog. funktioniert.
    ich hab nur noch ein Problem:
    ich hab dein prog. erweitert undzwar um:
    eine endlos schleife für das ganze prog.(dass man es mehrmals hintereinander ausführen kann)
    und um ACS(dachte das wäre ganz nützlich)
    mein problem ist allerdings, wenn ich robby zum 2. mal fahren lasse stopt er nicht mehr!
    hier ist mal der code vielleicht kannst du mir ja sagen, was an meinem prog. nicht stimmt:
    '------ I/O PORTS ---------
    '- INTERFACE LCD/EXTPORT --
    define sdio         port[1]
    define sclio        port[3]
    define strobe       port[4]
    '-- INTERFACE COM/NAV -----
    define DATALINE     port[1]
    define CLOCKLINE    port[2]
    '------ SENSORS ---------
    define LIGHT_L      ad[7]
    define LIGHT_R      ad[6]
    define SYS_VOLTS    ad[3]
    define CHRG_CURRENT ad[2]
    define SYS_CURRENT  ad[1]
    define MIC          ad[4]
    define TOUCH        ad[5]
    '------  DRIVE -------------
    define SPEED_L        da[1]
    define SPEED_R        da[2]
    define REV_L        port[6]
    define REV_R        port[5]
    '---- SYSTEM MEMORY -------
    '--- INTERFACE BUFFER ----
    define LBYTE         byte[1]
    define HBYTE         byte[2]
    define SUBCMD        byte[3]
    '---- OPERATION DATA ------
    define EXTPORT       byte[4]
    define LED1_F        bit[29]
    define LED2_F        bit[30]
    define LED3_F        bit[31]
    define LED4_F        bit[32]
    define SYSTEM_STATUS byte[5]
    define ACSL_F        bit[33]
    define ACSR_F        bit[34]
    define IR_F          bit[35]
    '----  USER MEMORY  -------
    define GP            byte[6]
    define MAXLIGHT      byte[7]
    define GP1           byte[8]
    define SAMPLE        byte[9]
    define HSAMPLE       byte[10]
    '--- SYSTEMROUTINEN -----------
    define PLM_SLOW      &H01C4
    define SYSTEM        &H01C9
    define COMNAV        &H0154
    '- ERWEITERTE SYSTEM ROUTINEN -
    define REVR          &H0101   'ANTRIEB RECHTS RÜCKWÄRTS
    define REVL          &H0106   'ANTRIEB LINKS RÜCKWÄRTS
    define FWDR          &H010B   'ANTRIEG RECHTS VORWÄRTS
    define FWDL          &H0110   'ANTRIEB LINKS VORWÄRTS
    define ROTR          &H0115   'RECHTS DREHEN
    define ROTL          &H0119   'LINKS DREHEN
    define REV           &H011D   'RÜCKWÄRTS
    define FWD           &H0121   'VORWÄRTS
    define COMNAV_STATUS &H0125   'UPDATED ALLE FLAGS IM STATUS-REGISTER
    define ACS_LO        &H01E1   'ACS POWER LO
    define ACS_HI        &H01E9   '
    define ACS_MAX       &H01F1   '
    define SEND_TLM      &H014A   'SENDET TELEMETRIE (CH=HBYTE,DATEN=LBYTE)
    define SEND_SPEEDR   &H0134   'SENDET TLM KANAL 8,PLM RECHTS
    define SEND_SPEEDL   &H013A   'SENDET TLM KANAL 7,PLM LINKS
    define SEND_SYSSTAT  &H0144   'SENDET TLM KANAL 0,SYSTEM STATUS
                                  '(FLAGS für ACS,FWD/REV, ACS_LO/HI/MAX)
    #Start
    '---------- INIT---------------
    gosub SUBSYS_PWR_ON
    beep 368,10,0:pause 50
    '---- SYSTEM OPERATION MODE (NO INTERRUPT) ----
    gosub NO_ACS_INT:beep 368,10,0:SYS ACS_MAX
    '------------ ANTRIEB -------------------------
    REV_L=on:REV_R=on:SYS PLM_SLOW
    '---         WEGSTRECKENZÄHLER            ---
    gosub CLR_DISTANCE:gosub LEDSOFF
    #LOOP
    for GP=1 to 100
    SAMPLE=MIC
    if SAMPLE > HSAMPLE then HSAMPLE=SAMPLE
    next
    if HSAMPLE < 10 then gosub LED4ON else gosub LED4OFF
    if HSAMPLE >= 10 then gosub move_fwd
    HSAMPLE=0:goto loop
    #Strecke
    pause 5:SYS COMNAV_STATUS
    gosub L_DISTANCE
    if LBYTE= 25 then gosub stop
    '--------- LEDs ansteuern --------------------
    if ACSL_F=on then gosub LED4ON else gosub LED4OFF
    if ACSR_F=on then gosub LED1ON else gosub LED1OFF
    '--------- AUSWEICHMANÖVER EINLEITEN ---------
    if (ACSL_F and ACSR_F)=on then goto rotate
    if ACSL_F=on then goto move_right
    if ACSR_F=on then goto move_left
    SYS FWDR:SYS FWDL:SPEED_L=255:SPEED_R=255
    goto Strecke
    '-------- AUSWEICHEN NACH RECHTS -------------
    #move_right
    SPEED_R=100:SPEED_L=255:goto Strecke
    '-------- AUSWEICHEN NACH LINKS -------------
    #move_left
    SPEED_L=100:SPEED_R=255:goto Strecke
    '----------    ROTIEREN  --------------------
    #rotate
    SPEED_L=150:SPEED_R=150:SYS ROTR:goto Strecke
    #stop
    SYS FWDR:SYS FWDL:SPEED_L=0:SPEED_R=0:beep 368,10,0:goto Start
    #move_fwd
    SYS FWDR:SYS FWDL:SPEED_L=155:SPEED_R=155:gosub Strecke
    'IIIIIIIIIII LED DRIVER IIIIIIIIIIIIIIIII
    #LED1ON
    LED1_F=on:goto EXTPORT_WRITE
    #LED1OFF
    LED1_F=off :goto EXTPORT_WRITE
    #LED2ON
    LED2_F=on:goto EXTPORT_WRITE
    #LED2OFF
    LED2_F=off:goto EXTPORT_WRITE
    #LED3ON
    LED3_F=on:goto EXTPORT_WRITE
    #LED3OFF
    LED3_F=off:goto EXTPORT_WRITE
    #LED4ON
    LED4_F=on:goto EXTPORT_WRITE
    #LED4OFF
    LED4_F=off:goto EXTPORT_WRITE
    #LEDSOFF
    EXTPORT=EXTPORT and &H0F:goto EXTPORT_WRITE
    #EXTPORT_WRITE
    SYS SYSTEM:pulse STROBE:RETURN
    'IIIIII SYSTEMROUTINEN COMM/NAV SYSTEM  IIIII
    #GET_IRDATA
    SUBCMD=1:sys COMNAV:return
    #SEND_IRDATA
    SUBCMD=0:sys COMNAV:return
    #RC5
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE and &HFC
    HBYTE=00:SUBCMD=2:sys COMNAV:return
    #RC5_INT
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE and &HFE)or 2
    #REC80
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE or &H01)and&HFD
    #REC80_INT
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE or &H03)
    'IIIIII   SYSTEMROUTINEN SYSTEM  IIIIIIIIIIII
    #NO_ACS_INT
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE and &HFB
    #ACS_INT_200
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE or &H04
    HBYTE=50:SUBCMD=2:sys COMNAV:return
    #SUBSYS_PWR_ON
    sdio=on:sclio=on:strobe=off:EXTPORT=(EXTPORT and &HFE)or 8
    sys SYSTEM:return
    #SUBSYS_PWR_OFF
    EXTPORT=(EXTPORT and &HF7)or 1:sys SYSTEM
    deact sdio:deact sclio:return
    #CLR_DISTANCE
    SUBCMD=3:sys COMNAV:return
    #L_DISTANCE
    SUBCMD=6:sys COMNAV:return
    #R_DISTANCE
    SUBCMD=7:sys COMNAV:return
    vielndank schon mal.
    Gruß dj
  6. #36
    So wirklich weiß ich auch nicht, was da falsch sein könnte.
    Ich würde nur mal sagen, dass du die Zeile
    "SYS FWDR:SYS FWDL:SPEED_L=255:SPEED_R=255"
    bei #Strecke rauslassen köntest. Es sei denn, du willst ihm sagen, dass er bei keinem Gegenstand schneller fahren soll.
    muss oben an meinem Code noch was veränder so wie er oben steht fährt robby beim 2. mal einfach so wieder los.
    hier der code mit Verbesserung, der allerdings noch nicht richtig funktioniert:
    define sdio         port[1]
    define MIC          ad[4]
    define TOUCH        ad[5]
    define IR_F          bit[35]
    define GP            byte[6]
    define GP1           byte[8]
    #Start
    gosub SUBSYS_PWR_ON
    #LOOP
    for GP=1 to 100
    SAMPLE=MIC
    next
    HSAMPLE=0:goto loop
    #Strecke
    gosub L_DISTANCE
    goto Strecke
    #move_right
    #move_left
    #rotate
    #stop
    SYS FWDR:SYS FWDL:SPEED_L=0:SPEED_R=0:beep 368,10,0:LBYTE=0:HSAMPLE=0:goto Start
    #move_fwd
    #LED1ON
    #LED1OFF
    #LED2ON
    #LED2OFF
    #LED3ON
    #LED3OFF
    #LED4ON
    #LED4OFF
    #LEDSOFF
    #EXTPORT_WRITE
    #GET_IRDATA
    #SEND_IRDATA
    #RC5
    #RC5_INT
    #REC80
    #REC80_INT
    #NO_ACS_INT
    #ACS_INT_200
    #SUBSYS_PWR_ON
    sys SYSTEM:return
    #SUBSYS_PWR_OFF
    #CLR_DISTANCE
    #L_DISTANCE
    #R_DISTANCE
    bitte schaut ihn euch an!
    ich weiß einfach nicht, was da falsch ist.
    Gruß dj
  8. #38
    Um ehrlich zu sein:
    Ich weiß nicht, was da falsch ist Bild
    Wirklich keinen Plan Bild   Bild
    hab fest gestellt, dass der zweite durchlauf fehlerhaft ist.
    beim ersten mal funktionierts aber wenn er dann wieder bei #Start anfängt hält er nicht mehr an.
    ich werd mal weiter nachlesen und gucken ob ich den Fehler find.
    Gruß dj
  10. #40
    Hab den Fehler immernoch nicht entdeckt!
    Bitte helft mir doch!
    Ich weiß einfach nicht was da schief läuft!
    Vielleicht entdeck ja einer ihn.
    Gruß dj
