Seite 1 von 9 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 81
Thema: Wegstreckenzähler: Entfernug einstellen?
    wie kann ich einstellen, dass der Robby eine bestimmte Entfernung zurück legt und dann stehen bleibt?
    Ich denke mal, dass das mit dem Wegstreckenzähler möglich ist(oder??).
    Aber wie?
    Ich danke euch schonmal im Vorraus für Antworten.
    Gruß dj
    Schau mal auf der CD bei den Beispielprogrammen nach. Da ist irgendwo ein Programm zum Thema Wegstrecke in cm messen. Ich weiß nur nicht genau wo.
    Hallo,Jon
    Ich hab auf der CD nachgeschaut aber nix gefunden.
    Meinst du eine .pdf oder eine .bas Datei?
    Kannst du vielleicht selbst nachschauen und dann das Verzeichnis posten?
    Gruß dj
    Schifferstadt
    Es ist eine .bas-Datei. Der Pfad: /install/Einführung_CCRP5/6_Einführung_Wegstreckenzähler.bas
    Das ist ja alles schön und gut aber wie kann ich Robby sagen, dass er z.B.
    1m weitfahren soll?
    Das beispielprog. hab ich mir schon durchgelesen aber da steht nix drin wie ich andere Werte einstellen kann.
    Gruß dj
    Ich werde mal schauen, dass ich dir noch heute Abend einen Code zu schreibe oder spätestens morgen früh.
    Ganz einfach, du schaust nach, wieviel cm der Robby von einem Messpunkt zum anderen Messpunkt zurück legt. Wenn du dir das Zahnrad anschauen tust, welche als Messung genommen werden, wirst du sehen , das es 2 Löcher hat.
    Diese Übersetzung kannst du dann umrechnen bis zum Kettenantriebsrad. So einfach ist da.
    Fazit: du baust die Platine ab, und schaust, wie oft die löcher am Nehmer vorbeigehen und misst die zurückgelegte Strecke.
    Geht einfacher!!
    Mein Code:
    '------ I/O PORTS ---------
    '- INTERFACE LCD/EXTPORT --
    define sdio         port[1]
    define sclio        port[3]
    define strobe       port[4]
    '-- INTERFACE COM/NAV -----
    define DATALINE     port[1]
    define CLOCKLINE    port[2]
    '------ SENSORS ---------
    define LIGHT_L      ad[7]
    define LIGHT_R      ad[6]
    define SYS_VOLTS    ad[3]
    define CHRG_CURRENT ad[2]
    define SYS_CURRENT  ad[1]
    define MIC          ad[4]
    define TOUCH        ad[5]
    '------  DRIVE -------------
    define SPEED_L        da[1]
    define SPEED_R        da[2]
    define REV_L        port[6]
    define REV_R        port[5]
    '---- SYSTEM MEMORY -------
    '--- INTERFACE BUFFER ----
    define LBYTE         byte[1]
    define HBYTE         byte[2]
    define SUBCMD        byte[3]
    '---- OPERATION DATA ------
    define EXTPORT       byte[4]
    define LED1_F        bit[29]
    define LED2_F        bit[30]
    define LED3_F        bit[31]
    define LED4_F        bit[32]
    define SYSTEM_STATUS byte[5]
    define ACSL_F        bit[33]
    define ACSR_F        bit[34]
    define IR_F          bit[35]
    '----  USER MEMORY  -------
    define GP            byte[6]
    define MAXLIGHT      byte[7]
    define GP1           byte[8]
    '--- SYSTEMROUTINEN -----------
    define PLM_SLOW      &H01C4
    define SYSTEM        &H01C9
    define COMNAV        &H0154
    '- ERWEITERTE SYSTEM ROUTINEN -
    define REVR          &H0101   'ANTRIEB RECHTS RÜCKWÄRTS
    define REVL          &H0106   'ANTRIEB LINKS RÜCKWÄRTS
    define FWDR          &H010B   'ANTRIEG RECHTS VORWÄRTS
    define FWDL          &H0110   'ANTRIEB LINKS VORWÄRTS
    define ROTR          &H0115   'RECHTS DREHEN
    define ROTL          &H0119   'LINKS DREHEN
    define REV           &H011D   'RÜCKWÄRTS
    define FWD           &H0121   'VORWÄRTS
    define COMNAV_STATUS &H0125   'UPDATED ALLE FLAGS IM STATUS-REGISTER
    define ACS_LO        &H01E1   'ACS POWER LO
    define ACS_HI        &H01E9   '
    define ACS_MAX       &H01F1   '
    define SEND_TLM      &H014A   'SENDET TELEMETRIE (CH=HBYTE,DATEN=LBYTE)
    define SEND_SPEEDR   &H0134   'SENDET TLM KANAL 8,PLM RECHTS
    define SEND_SPEEDL   &H013A   'SENDET TLM KANAL 7,PLM LINKS
    define SEND_SYSSTAT  &H0144   'SENDET TLM KANAL 0,SYSTEM STATUS
                                  '(FLAGS für ACS,FWD/REV, ACS_LO/HI/MAX)
    '---------- INIT---------------
    gosub SUBSYS_PWR_ON
    beep 368,10,0:pause 50
    '---- SYSTEM OPERATION MODE (NO INTERRUPT) ----
    gosub NO_ACS_INT:beep 368,10,0:SYS ACS_MAX
    '------------ ANTRIEB -------------------------
    REV_L=on:REV_R=on:SYS PLM_SLOW
    '---         WEGSTRECKENZÄHLER            ---
    gosub CLR_DISTANCE:gosub LEDSOFF:gosub move_fwd 'Mit CLR_DISTANCE setzt du die Strecke auf 0cm zurück.
    #NO_TASK
    pause 5:SYS COMNAV_STATUS
    gosub L_DISTANCE                                'Liest die Variable mit der Strecke von links aus
    gosub R_Distance                                'Liest die Variable mit der Strecke von rechts aus
    if LBYTE=25 then gosub stop                     'LBYTE ist der linke Wegstreckenzähler
    'if RBYTE=25 then gosub stop                    'RBYTE ist der rechte Wegstreckenzähler
                                                    'Mit den Zahlen hinter L- und RBYTE= gibst du die Strecke in cm an, die er zurück legen soll.
    goto NO_TASK
    #stop
    gosub LED4ON:SYS FWDR:SYS FWDL:SPEED_L=0:SPEED_R=0:beep 368,10,0:end
    #move_fwd
    SYS FWDR:SYS FWDL:SPEED_L=155:SPEED_R=155:return
    'IIIIIIIIIII LED DRIVER IIIIIIIIIIIIIIIII
    #LED1ON
    LED1_F=on:goto EXTPORT_WRITE
    #LED1OFF
    LED1_F=off :goto EXTPORT_WRITE
    #LED2ON
    LED2_F=on:goto EXTPORT_WRITE
    #LED2OFF
    LED2_F=off:goto EXTPORT_WRITE
    #LED3ON
    LED3_F=on:goto EXTPORT_WRITE
    #LED3OFF
    LED3_F=off:goto EXTPORT_WRITE
    #LED4ON
    LED4_F=on:goto EXTPORT_WRITE
    #LED4OFF
    LED4_F=off:goto EXTPORT_WRITE
    #LEDSOFF
    EXTPORT=EXTPORT and &H0F:goto EXTPORT_WRITE
    #EXTPORT_WRITE
    SYS SYSTEM:pulse STROBE:RETURN
    'IIIIII SYSTEMROUTINEN COMM/NAV SYSTEM  IIIII
    #GET_IRDATA
    SUBCMD=1:sys COMNAV:return
    #SEND_IRDATA
    SUBCMD=0:sys COMNAV:return
    #RC5
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE and &HFC
    HBYTE=00:SUBCMD=2:sys COMNAV:return
    #RC5_INT
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE and &HFE)or 2
    #REC80
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE or &H01)and&HFD
    #REC80_INT
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE or &H03)
    'IIIIII   SYSTEMROUTINEN SYSTEM  IIIIIIIIIIII
    #NO_ACS_INT
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE and &HFB
    #ACS_INT_200
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE or &H04
    HBYTE=50:SUBCMD=2:sys COMNAV:return
    #SUBSYS_PWR_ON
    sdio=on:sclio=on:strobe=off:EXTPORT=(EXTPORT and &HFE)or 8
    sys SYSTEM:return
    #SUBSYS_PWR_OFF
    EXTPORT=(EXTPORT and &HF7)or 1:sys SYSTEM
    deact sdio:deact sclio:return
    #CLR_DISTANCE
    SUBCMD=3:sys COMNAV:return
    #L_DISTANCE
    SUBCMD=6:sys COMNAV:return
    #R_DISTANCE
    SUBCMD=7:sys COMNAV:return
    '---------COM/NAV GERÄTEREIBER -------------
    Im Treiber, den du normalerweise Lädst, ist schon ein Teil zum Umrechnen der Zählungen der Hardware in cm. Das heißt, dass du nur noch die cm abfragen musst.
    Ich habe im Programm mal alles zur Wegstreckenmessung erklärt, in der Hoffnung, dass du es dann verstehst.
    Wenn du trotzdem noch fragen hast:
    Frag ruhig!!
    hi, Jon
    danke für das Prog. ich hab jetzt noch 2 Fragen:
    1.Muss ich den Treiber "p5driv.s19"immer laden, dass das Prog. funktioniert?
    2.Was hast du noch alles an das Beispieprogramm"6_EINFÜHRUNG_WEGSTRECKENZÄHLER.bas "(ich denk mal, dass du davon ausgegangen bist) drangehängt?
    Ich probier's jetzt mal aus.
    Gruß dj
    Hallo,Jon
    Dein Prog. läuft einwandfrei. =D>
    Eine Frage hätte ich aber noch:
    Wie kann ich Robby sagen, dass er nur einen Meter weit fahren soll, aber nur wenn der Schallsensor auf max. ist?
    Ich hab das jetzt schon ein paar mal ausprobiert aber irgendwie ist Robby immer endlos weitergefahren.
    Gruß dj
