Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Zufallsprinzip
    Swizera
    Zufallsprinzip
    Hallo zusammen
    Für ein Spiel möchte ich einen ersatz für den ollen Münzwurf (Kopf oder Zahl) machen.
    Das Gerät soll zwei LED`s auf knopfdruck nach dem Zufallsprinzip aufleuchten Lassen.
    Natürlich sollte es auch moeglichst klein sein.
    Das Heist:
    --------Rotes LED leuchtet
    Knopf drücken -----
    --------Grünes LED leuchtet
    Grüsse Syndromedar
    Hallo Syndromedar,
    du könntest einfach einen Multivibrator per Taster mit einem Flipflop (IC oder auch diskret aufgebaut) verbinden. Allerdings gibt es hierbei noch ein Problem, wenn der Taster länger gedrückt bleibt, da in diesem Fall das FF hin- und herschaltet und man somit sieht, in welchem Zustand der AMV gerade steht. Ich denk mir noch ne Lösung dazu aus und dann kann ich dir nen Schaltplan posten.
    Gruß,
    David
    bla bla bla
    Yo,
    so ne Idee: du könntest versuchen, zwei NE555 aneinander zu koppeln. Ich weiß nicht genau, ob es das gibt, aber guck mal nach Optokopplern die keinen
    Transistor haben, sondern einen LDR. Da die Freq bei den 555´s ja auch von einem Widerstand abhängt, kann man vieleicht auf diese Weise das Doppelpendel auf elektronischem Wege kopieren und so ein chaotisches System bauen = echter Zufall. Mit nem monostabielen Multivibrator kannst du ein Zeitfenster vorgeben.
    ABER: das habe ich selbst nie versucht.
    The Man
    per Multivibrator ist es ja auch echter Zufall. Der Zeitpunkt des Drückens des Tasters hat nämlich keinerlei Verbindung mit dem Zustand des AMV. Anders ist es, wenn regelmäßig Werte (Zustände) ausgelesen werden müssen, aber das ist ja hier nicht der Fall...
    Der Lottozahlengenerator-Bausatz von Conrad beruht auch auf diesem bzw. einem ähnlichen Prinzip, allerdings wurde es dort mit einem Zähler im Mikrocontroller und Ausgabe des Werts bei Tastendruck gelöst.
    Gruß,
    David
    Swizera
    geht das auch einfacher??????
    Es sollte nämlich moeglichst klein sein.
    Grüsse Syndromedar
    Südwestdeutschland
    Nimm einen Attiny13 in smd Bauform und versorge den mit 2 Knopfzellen. Eine Zufallszahl kannst Du erzeugen, wenn Du einfach bei Tastendruck die beiden LED's abwechselnd mit ca. 1Mhz taktest. Beim loslassen muss dann eine LED an bleiben.
    Bauteilaufwand:
    1 Attiny13
    1 Taster
    2 LEDs ( Vorwiderstände bei 3V Betrieb einfach weglassen )
    2 Knopfzellen
    1 kleine Platine
    Hallo Syndromedar!
    Am einfashsten kann man das meistens unerwünschte "Prällen" eines Tasters ausnutzen. Die einfachste Idee, die mir eingefallen ist:
                             VCC       VCC
                           Rd| |     Rd| |
                          LED V ->  LED V ->
                VCC |         |         |
                 +  |   VCC   |         |
              Rt| | | .--o--. |         |
                | | | | /S  | |         |
                '-' +-|D   Q|-+         |
           _/    |    |    _|           |
       +-o/  o---+----|T _ Qo-----------+
       |              |  R  |
      ===             '--o--'
      GND                |
                        VCC
                     74XXX74
    Swizera
    könnte mir das jemand als Platine Aetzen/Bestücken???
    Gr.
    Syndromedar
    Südpfalz
    Den Knopf durch Geiger-Müller-Zähler ersetzen, der triggert, dann wirds richtig zufällig Bild
    Swizera
    Ich würde gut dafür bezahlen****
    Gr.
    Syndromedar
