Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: PIC16F877 und PIC16F877A
    Neuer Benutzer
    Hallo Leute,
    ich wollte mal fragen, ob eine für den 16F877A erstellte HEX auch auf dem alten 16F877 läuft oder muss man da was ändern?
    Gruss, omega12
    Hallo omega12!
    Am schnellsten kannst Du das selber prüfen. Ich bin fast sicher, dass es laufen wird.
    Euskirchen-Großbüllesheim
    die Software läuft auf beiden, die sind identisch bis auf .... das Programmiergerät.
    Wegen des 'A' hinten dran hatte ich einige Zeit benötigt, um herauszufinden, daß es des ICD2 von Microchip bedarf, um diese A-Dinger programmieren zu können; der ICD1 erkennt die nicht.
    Du mußt also bei Deinem Programmer prüfen, ob der PIC16F877A damit gebrannt werden kann.
    MfG Karl-Heinz
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    Ja, es müsste funktionieren, außer du hast vor den Flash-Speicher vom Programm aus beschreiben zu lassen (z.B.: Bootloader), weil dann geht es nicht. Hab ich bei dem Bau meines ICD2 schmerzhaft erfahren, als der Bootloader einfach nicht und nicht funktionieren wollte.
    Naja, eigentlich liegt das, denk ich mal nciht an den Brennern, sondern an der Software selber, den z.B.: alle Brenner von sprut unterstütz den 16F877A.
    Aber, einfach ist es auch, die beiden Datenblatte zu öffnen und zum Beispiel den Aufbau der Spezial Funktion Regsiter zu prüfen. Wenn die gleich sind (oder zumindest die GPR, general purpuse register), dann wird es Programm für den 16F877 auch auf einem F877A laufen.
    Mobius
    Neuer Benutzer
    danke für die Hilfe. Werde mal proggen.
    Gruss, omega12
