Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Interrupt-Deklaration
    ich komme da gerade mit einigen Deklarationen für die Interrupt-Programmierung durcheinander.
    Listing 1 ist kallisch nach Bascom-Hilfe oder Wiki.
    Listing 2 ist eine Methode nach Hauptthema 3 der Buches "AVR Mikrocontroller Lehrbuch" von R. Walter.
    Listing 1:
    Config Int0 = Low Level ‘Configuriere Int0 auf Low Level
    Enable Interrupts ‘Einschalten der Interrupts
    Enable Int0 ‘Einschalten von Interrupt Int0
    Listing 2:
    Mcucr = &B0000000 'INT0 bei L-Pegel
    Gicr = &B01000000 'Interrupts INT0 einschalten
    Sreg.7=1 ' Interups global freigeben
    Scheint bei beiden Listings das gleiche Ergebnis zu sein oder?
    Was ist besser, effektiver, schlechter....?
    DANKE!
    Wolfram
    Bei Listung 1 nimmt Bascom die Registernamen aus der m32def.dat (bzw. Dein Atmega) und baut sich daraus Listing 2 auf.
    Leider geht das manchmal schief, so dass Listing 2 der sichere Weg ist.
    VIELEN DANK!!
    Wolfram
    12°29´ O, 48°38´ N
    ich würde aber trotzdem die Version von Listing 1 verwenden,
    denn wenns mal für einen anderen AVR sein soll, kanns sein, das die Register ein wenig anders heissen, und dann klappt das nicht mit dem Compilieren.
    Ist dann mehr Arbeit diese ganzen Register wieder zu suchen und den Code zu ändern !
    Wenns schon so schöne Befehle in Bascom dafür gibt, warum nicht diese auch verwenden, oder soll das der erste Schritt (Step) zu ASM sein ?
    auch ein Aspekt - vielen Dank!
    Dann werde ich mal weiter mit Bascom (will nicht auf ASM) deklarieren!
    Besten Dank!
    Wolfram
