Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Crumb128 per USB mit Strom versorgen
    Leverkusen
    muss ich den Atmega128 ( www.roboter-teile.de ) extern mit Strom versorgen ?
    Wie mach ich das am besten ? Spannungsregler mit 5V ?
    Hab den jetzt einfach mal per USB angeschlossen und natürlich vorher die Treiber installiert. Tut sich aber nix. Da er ja einen Bootloader hat kann ich doch den Code in C schreiben und den dann per USB in den Controller laden , richtig ?
    Wofür gibts dann diese ISP schnittstelle ?
    Gruss
    Thomas
    Karlstadt
    Hallo Chattychan,
    ja.
    ja.
    so sollte es gehen.
    zum Aufspielen des Bootloaders oder um Programme ohne Bootloader zu brennen.
    Gruß, Michael
    P.S.: Wäre nett, wenn du bei Erfolg berichten würdest Bild
    Leverkusen
    mal ne frage zum verlöten. Ich hab das Crumb128 Modul auf die mitgelieferten Stiftleisten gesteckt und nur an manchen Stiften verlötet. Manchmal auch nur so das es hält aber nicht unbedingt bis auf den silbernen kreis (um das loch). Reicht das ?
    P.S. klar berichte ich bei erfolg
    Gruss
    Thomas
    Karlstadt
    Hallo Chattychan,
    du solltest das Modul schon richtig verlöten, nur wenn die Lötstellen komplett mit Zinn benetzt sind, ist der Kontakt sicher.
    Gruß, Michael
    Leverkusen
    Hallo Michael,
    achso jetzt weiss ich wie das gehen soll. Thx.
    Ich hab glaub ich ne viel zu grobe Lötspitze und vor allem ein Lötzinn mit viel zu dickem Durchmesser. Was empfiehlst du denn ?
    Sorry wenn ich soviel durcheinander frage...
    Den Microcontroller in C zu programmieren ist doch auf jeden Fall sinnvoller als in Bascom wenn man sich mit der Zeit noch in C++ und C# einarbeiten will, richtig ?
    Oder ist Bascom soviel überlegener in diesem Bereich ?
    Gruss
    Thomas
    Karlstadt
    Hallo Chattychan,
    ja, die Lötspitze sollte nicht zu groß sein. Ich benutze Lötzinn mit max. 1mm Durchmesser, meistens sogar kleiner weil ich ab und zu SMD löte.
    Die Frage, ob Bascom oder C sinnvoller ist stellt sich nicht. Du kannst mit beiden Programmiersprachen zum Erfolg kommen.
    Nimm einfach das, was dir lieber ist.
    Eine Überlegenheit einer Programmiersprache läßt sich nicht feststellen. Das wäre wie Äpfel mit Birnen zu vergleichen.
    Gruß, Michael
    Leverkusen
    Hi Michael,
    dann werd ich mir wohl erstmal ne neue Lötspitze zulegen und entsprechend dünnen Lötzinn. Zu dem Bild hab ich aber noch eine Frage.
    Wenn ich den Stift mit der Lötspitze berühre dann erhitze ich doch auch diesen und vor allem die ganze Platine (zumindest die damit verbundenen Leitungen). Ich hab vorher immer erst den Lötzinn an die Lötspitze geschmolzen und dann versucht sozusagen dranzuschmieren *g*. Das hat aber nicht gut geklappt. Jetzt zu der eigentlichen Frage:
    Welche Temperatur darf die Lötspitze haben damit ich die Platine nicht überhitze... ?
    Gruss
    Thomas
    Karlstadt
    Hallo Chattychan,
    wenn die Lötspitze schön blank ist und ein klein wenig Zinn daran hängt, wird das Bauteil auf obigem Bild stark und schnell genug erhitzt, damit das Lötzinn auf der anderen Seite zu fließen beginnt.
    Wenn es mal nicht so gut klappt, lege ich die Lötspitze wie oben im Bild an und schiebe das Zinn zwischen Lötspitze und Bauteil rein.
    Die Temperatur ist eigentlich immer zu hoch für die Platine. Die Kunst besteht darin, so schnell zu löten, daß keine Schäden entstehen. Bei Bauteilen mit vielen Pins lohnt es sich auch, zwischendurch eine Abkühlpause einzulegen.
    Benutzt du Lötzinn mit Flußmittelseele?
    Gruß, Michael
    Leverkusen
    ich hab mir bei Conrad jetzt folgenden Lötzinn bestellt: Artikelnr 812803 - 62
    Da steht was von Flussmittel. Hoffe das ist OK ?
    Gruss
    Thomas
    Karlstadt
    Hallo Chattychan,
    ja, das ist o.k.
    Etwas Preisvergleich hätte dir aber auch etwas Geld gespart.
    Gruß, Michael
