ja freilich, ich hab nur den,Zitat von hacker
den Testaufbau hab ich auch gleich als Bild mit dazu eingebaut.
Wenn man genau hinschaut, sieht man sogar die LEDs leuchten
Darf ich mal fragen, laufen die AVRs auch bestimmt mit 16MHz ?
Aber selbst dann müsste er irgendwann wieder zurückkommen, wenns auch ziemlich langsam geht, bei zB 1MHz.
Hast Du schon mal probiert, den Slave wegzulassen, also nur die Pullups beim Master uns sonst nix ?
Was ist das für ein Board, sind da evtl. noch LEDs dran, die die Signale beeinflussen ?
und gleich ein Edit:
kann es sein, das da Bascom wieder in Problem hat, denn ich kann das mit der neuen Version auch nicht mehr Compilieren !
Meine Quelldatei hat immer noch das Datum vom Januar, und da ist es gegangen !
Die Hex-Datei hab ich auch noch da, und mit der geht es !
nächstes Edit:
wenn ich die Variable mit Byval angebe, so wie in der Fehlermeldung angegeben, dann gehts wieder !
