Thema: Servokabel
    Servokabel
    Hi
    ich suche Servokabel. Es gibt zwar welche bei Conrad, aber die sind schweineteuer. Gibt es nicht eine andere Bezugsquelle dafür? Habe schonmal an defekte Servos gedacht. ABer das ist ja mal Zufall wenn es die bei ebay gibt. Hat wer ne Idee?
    Danke
    um was geht es dir direkt (Kabel oder auch mit Anschluss)?
    Ähm um den Stecker mit Kabel
    Kannst du dir nicht einfach etwas löten (einfach auf einen anderen Stecker löten?)
    ZB. auf
    PC-Lüfterstecker
    Molex-Stecker
    Flachbandkabel
    Wäre auf jedenfall günstiger (die Kabel findet man eigentlich überall, auch in Ramschkisten)
    Pclüfterstecker ist gut. Wo bekommt man sowas denn?
    Schau mal unter Ebay nach "Molex".
    Dort gibt es viele 3-polige und 4-polige.
    Die Kabel kannst du ja auch durchschneiden, somit hast du bei einem Kabel dann gleich den Stecker und die Buchse Bild
