Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: elektrischen Funken erkenn, welcher Sensor??
    ich bin auf der Suche nach einem Sensor der einen elektrischen Funken der von einer Zündspule kommt erkennt. Habt ihr eine Idee wie ich das realisieren könnte??
    Mfg
    Christoph
    Moderator Roboter Genie
    Das könnte vielleicht Induktiv funktionieren. Du könntest um das Zündkabel eine Spule wickeln, die dir dann eine Spannung liefert, wenn Strom fließt (sprich wenn es Funkt).
    Ist nur ne Idee von mir...ob's funktioniert weiß ich leider nicht!
    Basti
    danke, für deine Überlegung aber ich möchte es mit einem optischem Sensor lösen!! Ich hoff das irgendwer von euch eine Idee hat wie das funktionieren könnte!!
    Christoph
    Vieleicht mit einer abgeschrimten Fotozelle oder -diode? Oder eine kleine Laserlichtschranke, wenn der Funke überspringt, dann wird der Strahl gestört. <-- ist vieleicht sicherer, Sender und Empfänger können weiter weg vom Funken, damit der Funken nicht noch auf die Lichtschranke springt Bild   Nur mal sone Idee \ Bild  /
    Beim Auto hat man früher einen Draht um das Zündkabel gewickelt um kapazitiv, nicht induktiv, ein Signal abzugreifen wenn ein Zündimpuls über die Leitung geschickt wird.
    Das wäre vielleicht am einfachsten.
    Ich hab zu Haus noch ne ganz einfache Schaltung, womit du den Impuls registrieren könntest Bild
    @copious
    könntest du mir den schaltplan der schaltung senden?? an christoph.winke@gmail.com
    währ dir echt dankbar dafür!
    Christoph
    Kein Problem, würde die hier sogar posten (heut abend), vieleicht kann man die noch verbessern.
    Ich weiss auch nicht, wie zuverlässig sie in deinem Fall arbeitet würde, müsste man dann einfach mal testen Bild
    Es gibt auch komerzielle Lösungen für soetwas: Funken und Flammenmelder sind beim Brandschutz bekannt: z.b.:
    http://www.minimax.de/de/produkte/br...der/index.html
    Raum Augsburg - Ulm
    das würde mich auch interessieren Bild
    @winke: zündfunken von einer zündspule ? verbrennungsmotor ? dann greif das doch am unterbrecher ab. da hast du ein massebezogenes 12V-signal
    Ich programmiere mit AVRCo
