Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Daten als Pipton per funk übertragen
    Gevelsberg
    Ich habe ansich mich nochnie mit funktechnik befasst, daher bräuchte ich ein wenig Hilfe.
    Also, ich habe eine Elektronik in Planung, die Temperatur-, Druck- und Helligkeitsdaten erfasst, diese Daten sollen in ein Tonsignal umgewandelt werden, am besten in eine Piepsen, und diese Piepsen soll zu einer bodenstation gesendet werden, und dort zu Hören sein. Die Strecke würde so 100-400 Meter betragen. Die Daten werden von einem ATMEGA erfasst, und wenn möglich auch damit umgewandelt (Bin noch am Anfang der AVR-Programmierung, daher weis ich nochnicht wie ich das mache). Aber wie funke ich die Daten am besten und am günstigsten zur Bodenstation? und wie bekomme ich das Tonsignal in den Sender?
    Man kann sich das in etwa vorstellen wie beim Sputnik, die Daten waren ja auch als Piepsen mit dem frisierten Radio zu hören.
    vielen dank,
    Mfg fabian
    Hallo Battle MC!
    Du könntest fürs Funken z.B. Walkie-Talkie mit ausreichender Reichweite anwenden und das Tonsignal (ca. 300 bis 3000 Hz) mit entsprechender Amplitude an Mikrofoneingang anschliessen.
    Gevelsberg
    Ich dachte eher an eine eigene Elektronik, denn ich muss aufs Gewicht achten, da nehme ich ungern eine ganze Quetsche mit. Und ausschlachten möchte ich meine jetzigen ansich auchnicht. Es gibt doch bestimt Funkmodule mit einer solchen Leistung als Platine zu kaufen. Ich habe halt nur keine Ahnung auf was ich achten, bzw. was ich überhaupt suchen muss.
    Mfg Fabian
    Südpfalz
    schau mal nach easy radio Modulen, da brauchste auser der seriellen Schnittstelle des Megas nix mehr sonst. Ob die 400m in der vertikalen schaffen bin ich aber im moment überfragt, müsst man testen
    Gevelsberg
    ich denke mal du meinst diese hier:
    http://www.roboter-teile.de/Shop/the...id=47&source=2
    Die schaffen aber laut beschreibung nur 250meter Bild
    Mfg fabian
    Aachen
    Vielleicht ganz interessant:
    Funk über 1 Km
    daten übertragung per ton
    Oder hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ight=funkmodul
    Kannst auch mal bei www.hmradio.de gucken.
    Christopher
    Gevelsberg
    Aber da is ja auch wieder die lösung per funkgerät, oder was sonst an Lösungen geschrieben wird ckeck ich nicht, denn wie gesagt ich hab mit funktechnik ansich absolut null am hut! Bild
    Gibt es nicht auch ähnliche Bausteine wie diese von easy Radio, nur halt mit mehr reichweite? bzw. kann ich die teile etwas "frisieren"?
    Aber schonmal danke dass ihr was rausgesucht habt
    Mfg Fabian
    Osnabrücker Land
    Hallo - das frisieren würde dazu führen, daß Du früher oder später aneckst.
    Die easyRadio-Module befinden sich als sekundärer User im Amateurfunkband !
    Und wenn sie Dich erwischen, dann gibts mehr als nur einen Strafzettel !!!
    HALLO LEUTE - ES GIBT GESETZE AN DIE MAN SICH HALTEN MUß wenn es um drahtlose Kommunikation geht ! Langsam nervt das !!!!
    Ich kann mir keine Signatur leisten - bin selbständig!
    Gevelsberg
    Klar, gesetze gibt, aber wen es für 25euro ne möglichkeit gibt, das kinder über 3km miteinander quatschen können, dnan wird es doch sicher möglich sein, ein piepsen über 400meter legal zu übertragen!
