Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: RN-Bootloader
    RN-Bootloader
    ich habe bei meinem Roboter einen Mega128. Jetzt würde ich gerne mal den RN-Bootloader über Funk ausprobieren.
    Auf der Robotikhardware CD vom 5. Juli 2006 habe ich einiges gefunden, nur weiß ich nicht, ob die *.hex Datei aus dem Ordner "Bootloader Mega128 RN-Mega128Funk ID2" die richtige ist.
    Weiß da jemand bescheid?
    Ich würde mich über eine Antwort freuen!!
    Hatt da wirklich keiner eine Ahnung???
    Bild   Bild
    Ausprobieren..........................
    Weißt du, ob das erstmal auch einfach so über ein Kabel und nicht über Funk gehen würde?
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Hi
    Müsste fast gehen, ja.
    Laut meinen Infos ist das ein Bootloader über UART, deshalb müsste das auch erst über ein Kabel gehen.
    Sonst: Einfach testen. Im Notfall kannst du alles wieder per ISP rückgängig machen.
    VLG Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
    Dann werde ich es demnächst mal über ein Kabel probieren.
