Werbung
Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
also die -18 liegen nirgens auf gnd sie sind mit dem gnd anschluss des tc4427
verbunden
die transistor schaltung ist einfach dazu um die ttl signal auf das höhere bezugspotential der highside zu bringen
Funktion:
der 7405 ist ein OC inverter das heißt der ausgang (2u4) wird auf gnd (0) gezogen damit wird der bc327 leitend und schaltet 30V auf die widerstände R3,R4 die an "Vin-18" hängen
Vin-18 ist die neue highsidebezugsmasse
der spannungsteiler R3,R4 gibt von diesen 18V einen 5V pegel an den Tc4427 highside somit schaltet dieser seinen ausgang gegen Vin also 30V
der IRF sperrt (gate source spannung =0)
der andere ausgang des 7405 sperrt im selben moment am tc4427 eingang kommt Vin-18 potential an das ja dem gnd des 4427 entspricht
und somit schaltet der gegen Vin-18
der irf leitet (gate source spannung = 18V)
also die lowside treiber werden direkt mit ttl-pegelgesteuert da sie die gleiche bezugserde haben
die highsidetreiber werden über transen mit künstlichem ttl-pegel versorgt
ich hoffe ich konnt es verständlich erklären
achso Vin ist die Speisespannung diese liegt später variabel zwischen 23 und 29 Volt
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
