Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Probleme mit H-brücken treiber
    @FFM
    die -18 sind auf V+ (30V) bezogen und sind zum ansteuern der irf-Gates
    Erde
    Also, so wie ich den Schaltplan verstehe gibt es zwei Möglichkeiten:
    1. Entweder liegen die -18V auf GND Pegel - dann werden die Gates mit einer zu hohen Spannung (nämlich 36V) getrieben.
    2. Die -18V sind auf GND bezogen. Dann schrägst u.U. die Treiber.
    Den Teil mit den Transistoren und Vin verstehe ich noch nicht so richtig. Kannst Du mal die Schaltung in dem Punkt erklären. Wie groß ist Vin? Warum reicht es nicht, die Treiber einfach mir den entsprechenden Richtungs- bzw. PWM Signalen auf TTL Pegel anzusteuern?
    @FFM
    also die -18 liegen nirgens auf gnd sie sind mit dem gnd anschluss des tc4427
    verbunden
    die transistor schaltung ist einfach dazu um die ttl signal auf das höhere bezugspotential der highside zu bringen
    Funktion:
    der 7405 ist ein OC inverter das heißt der ausgang (2u4) wird auf gnd (0) gezogen damit wird der bc327 leitend und schaltet 30V auf die widerstände R3,R4 die an "Vin-18" hängen
    Vin-18 ist die neue highsidebezugsmasse
    der spannungsteiler R3,R4 gibt von diesen 18V einen 5V pegel an den Tc4427 highside somit schaltet dieser seinen ausgang gegen Vin also 30V
    der IRF sperrt (gate source spannung =0)
    der andere ausgang des 7405 sperrt im selben moment am tc4427 eingang kommt Vin-18 potential an das ja dem gnd des 4427 entspricht
    und somit schaltet der gegen Vin-18
    der irf leitet (gate source spannung = 18V)
    also die lowside treiber werden direkt mit ttl-pegelgesteuert da sie die gleiche bezugserde haben
    die highsidetreiber werden über transen mit künstlichem ttl-pegel versorgt
    ich hoffe ich konnt es verständlich erklären
    achso Vin ist die Speisespannung diese liegt später variabel zwischen 23 und 29 Volt
    Erde
    Ich versteh's immer noch nicht. Der TC4427 benötigt TTL inputs. Wenn GND des Chips gegenüber GND der 74LS05 auf -18V liegt, würde es mich wundern, wenn der Chip das überlebt.
    Ich weiss immer noch nicht, wie groß Vin ist. Laut Schaltplan hast Du fünf Spannungen:
    VIN, VCC, V7818, V7918.
    Der TC4427 ist für 18V VDD spezifiziert. -18+VIN ist wahrscheinlich größer.
    @FFM
    Vin = 30V
    Vcc = 5V
    7818 = 30V abgesichert mit 0,5 ampere für eingang des 7818
    7918 = 0 V abgesichert 0,5 A für eingang des 7918
    Also der tc ist für spannung bis 18 V
    Highside tc
    liegt mit Gnd an Vin-18 (etwa 12V)
    mit Vdd an Vin (30)
    macht differenz 18V (vom 7918 negative regler erzeugt)
    Lowside tc
    liegt mit gnd an gnd (0V)
    mit vdd an Vdd (18V) vom 7818 erzeugt
    macht differenz 18V
    die eingänge des tc haben entweder das gleiche potential wie der entsprechene gnd anschluß des tc also 0 dann schaltet der ausgang auf seinen eigenen gnd
    oder 5V über eigenen GND dann schaltet er gegen Vdd
    beim lowside tc denk ich kommst du noch mit
    der highside tc liegt mit gnd auf Vin-18 (etwa 12V)
    die widerstandsschaltung gibt für ne 0 Vin-18 (das ist sein GND)
    oder für 1 Vin-18 + 5V (12V+5V = 17Vvon normal Gnd gerechnet)
    wenn du jetzt nur den highside für sich betrachtest hängt er somit zwischen 18V und bekommt an seinen eingängen 0V oder 5V geschaltet
    Gruß Daniel
    Erde
    Ok, jetzt komme ich wieder mit (glaube ich )
    Bei High-Pegel übrsteuerst Du die Eingänge des High-Side Treibers, da liegen dann 6,67V an. Da aber nur 500uA fließen, hält das die Schutzschaltung am Eingang wahrscheinlich aus.
    Wie ist denn die Logik der Schaltung?
    Die A Ports der beiden Treiber sollen gleich schalten, genauso wie die B Ports?
    Da fällt mir dann nur auf, dass die High-Side zwei Gatterlaufzeiten (max 60ns) später schaltet als die Low-Side. Für diese Zeitspanne kann also ein Kurzschluss auftreten.
    @FFM
    hi ogni ich glaub du kommst noch nicht ganz mit
    ich übersteuere die highside tc nicht die kriegen 4,9 V für den Zustand high
    un 0 volt für low
    die 4,9 entstehen durch den spannungsteiler R3,R4 der die 18V in 4,9 und 13,1 aufteilt (bezogen auf GND potential des highside TC)
    Logik der schaltung:
    wenn richt1 = 0 dann liegt eingang 7405inverter1 auf 0 ausgang schaltet deshalb auf high (da open collector 30V) Q1 sperrt INA von highside tc kriegt ein LOW ,Ausgang A schaltet nach GND (Vin-1 highside A leitet da gate-source spannung 18V
    gleichzeitig macht der 7404 aus der 0 ne 1 der zweite 7405eingang kriegt diese 1 ,zieht deshalb seinen ausgang auf gnd,der Q2 leitet,Eingang B vom highside TC kriegt high pegel ,schaltet deshalb ausgang B nach Vin ,damit sperrt highside B (gate-source-spannung=0)
    Am 7408 werden beide richtungen noch mit dem PWM siganal verknüpft,bei richt 0 und pwm 0 kriegt In A Lowside TC ne 1 somit schaltet BUZ A side durch
    bei richt 1 und pwm 0 kriegt die B Seite die 1
    edit: dabei ist A eine richtung B die andere (von der anordnung der hbrücke)
    AB
    ba
    high und lowside schalten auch nicht gleichzeitig
    highside wechselt wenn richt1 wechselt und lowside schaltet nur dann wenn PWM signal auf 0 geht
    (ruhezustand ist high)
    der clou ist das die schaltung jetzt läuft ich hab die Kapazität der IRF gates künstlich erhöht (parallel 100nF geschalten)
    und das ding läuft ich kann sogar bei voller last die richtung umschalten.
    jetzt muß ich nur noch weiter rumprobieren und die zusätlichen kondesatoren durch hohe widerstände in den highside gate zuleitungen ersetzten.
    Wenn jemand da erfahrungen hat bitte melden
