Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Transistoren - was bedeuten die nachgestellten Buchstaben?
    ich will mir BD239 Transistoren kaufen,
    allerdings gibts bei Reichelt BD239, BD239B und BD239C
    im Datenblatt ist der einzige Unterschied den ich finden konnte,
    dass der BD239C höhere Spannungen aushält wie der BD239B und der wiederum höhere wie der BD239
    trotzdem ist der BD239 der teuerste und der BD239C der günstigste
    warum sollte dann überhaupt jemand mit dem BD239 vorlieb nehmen?
    gibts da noch mehr Unterschiede?
    sorry wegen dem Doppelpost, aber ich hab nen alten Thread editiert dessen Frage geklärt war,
    und der wird nicht als neu markiert wenn kein neuer Post hinzukommt
    Euskirchen-Großbüllesheim
    ein nachfolgender Buchstabe kann eine bestimmte Maximal-Spannung bedeuten oder eine andere Stromverstärkung (hFE).
    Beim BC547 bzw. BC557 bedeutet:
    A = hFE 125...260
    B = hFE 240...500
    C = hFE 450...900 (laut meinem Datenbuch von ECA und von 1998 !!!)
    Beim BC546, 548 bzw. BC556, 558 gibt's nur A und B
    Beim BC549, 550 bzw. BC559, 560 gibt's nur A und C
    Von Hersteller zu Hersteller ist das auch noch unterschiedlich.
    Wenn ein Transistor als 'Schalter' betrieben wird, sollte ein angemessener Basisstrom für den schlechtesten hFE gewählt werden, dann spielt es keine Rolle mehr, ob A, B oder C, zumindest, was die Stromnverstärkung betrifft.
    Bei Spannungen bis 40V spielt der Buchstabe für die Spannungsangabe keine große Rolle, da die kleinste Spannung in den meisten Fällen über 40V liegt. Für höhere Spannungen wählt man einen Transistor, der bereits als A-Variante die erforderliche Spannung verträgt. Dann ist A...??? ebenfalls egal.
    MfG Karl-Heinz
    das versteh ich immernoch nicht ganz
    das heist doch im Endeffekt:
    - C hat größere Stromverstärkung als A
    - C hält höhere Spannungen aus wie A
    aber:
    - A ist teuerer wie C
    aber ein C hat doch nur Vorteile gegenüber einem A,
    warum sollte also jemand zum teureren A greifen?
    ach und was ist hFE? ne andere Bezeichnung für B?
    Der Preis richtet sich nach Angebot und Nachfrage.
    Einen sehr hohen Verstärkungsfaktor zu haben ist nicht unbedingt besser.
    Wenn 40V-Typen, also A-Typen, massenweise laufen, weil sie bis 24V ohne Probleme funktionieren (24V ist eine Industrie-Standard-Spannung), dann werden die Transistoren mit höherer Spannung und geringer Abnahme teurer.
    So einfach ist das.
    hFE = B = Stromverstärkung des Transistors.
    In meinen Tabellenbüchern ist eine Spalte mit hFE, an meinem Multimeter ist eine Stellung hFE, B sehe ich nur selten.
    MfG Karl-Heinz
    Aber zumindest bei der BC54x-er Serie ist die Spannung doch nicht vom Buchstaben abhängig, oder? Zumindest sagen mir das die Datenblätter die ich da finde. Die Spannung unterscheidet sich nur zwischen 546/547/548/549.
    also in meinem Elektrotechnik Buch und auch in den Tutorials die ich bisher gelesen hab stand immer B
    ja das ist aber eben nicht der Fall, die Cs halten höhere Spannungen aus sind aber günstiger
    na egal, ich kauf einfach die Cs...
