Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: FSR Sensor mit Operationsverstärker
Baum-Darstellung
    Hallo zusammen.
    Ich habe einen FSR-154 Sensor.
    http://www2.produktinfo.conrad.com/d..._FSR-154AS.pdf
    Ich verwende einen einfachen Spannungsteiler und gehe dann an meinen OpAmp ran (siehe Schaltung).
    Als OpAmp habe ich einen LF356 verwendet. Meine Eingangsspannung für den Sensor beträgt 5V. Der Widerstand in Reihe hat 47kOhm. Messe ich die Spannung direkt am Spannungsteilerabgriff bzw. am Eingang vom OPV, dann ist der Wert korrekt. (Je nach Druck zwischen 0V und 5V) Doch am Ausgang habe ich fast 0V. Dort ändert sich der Wert bei Druckänderung ganz kurz auf 0,2V, dann wird die Spannung kurz negativ, dann wieder fast 0V. Hab schon den OPV getauscht gegen einen TL082. Keine Änderung. Ich bin mit meinem bisschen Latein am Ende.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltung_390.jpg
