Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: ADXL202
    ADXL202
    Hallo Zusammen!
    Kann mir kurz jemand diese Formel erklären?
    ((T1/T2) - 0.5)/12.5%
    ich habe mühe mit den 12.5%, sind das 12.5% vom resultat von T1/T2-0.5?
    Vielen Dank!
    LEV
    die Formel für die Beschleunigung das ADX 202 lautet komplett:
    A[g]=((T1/T2)-0.5)/12.5%
    A ist die Beschleunigung gemessen in g.
    (Erdbeschleunigung g = 9.81 m/s^2)
    T1 ist die Periodendauer des ganzen Signals.
    T2 ist die Dauer der "High"-Phase.
    Bei 0g ist das Tastverhältnis das Ausgangssignales des ADX202 = 50%
    Das Tastverhältnis änder sich pro 1g um 12,5%.
    Das wird in der Formel ausgedrückt.
    Benutze die Formel so wie sie ist,
    und setze zum Rechnen
    anstatt "/12.5%" einfach "/0.125" ein.
    Gruß Jan
    Erde
    Nein, das ist (T1/T2-0.5) * 1/0,125 also multipliziert mit dem Reziprokwert von 12.5%
    LEV
    Interessanter Hinweis.
    "...multipliziert mit dem Reziprokwert..." ist sicher
    besser als eine simple Division.
    Bitte erkläre doch auch wo der Unterschied zwischen
    "/0.125 " und "* 1/0.125 "
    liegt ?
    Gruß Jan
    Bild   Vielen Dank!
    greetz Chriz
    Erde
    Also: 12,5% sind 1/8. Dementsprechend: 1/12.5% = 8
    Sofern Du mit Integern rechnest kannst Du das wiederum durch einen Linksshift um drei Stellen ersetzen (also bla<<3).
    Selbst bei floats ist die Multiplikation in der Regel schneller als die Division. Bei Integern sowieso. Beim AVR ganz besonders, weil der schon in Hardware multiplizieren kann.
    Guter Tip, vielen Dank!
    Division /8 wäre ja einfach bla<<3 das ist sichelrich viel schneller als der Multiplikationsbefehl...
    Erde
    ... setzt aber, wie gesagt, voraus, dass mit Integern gearbeitet wird. Bei floats klappt das nicht.
    LEV
    Nicht ganz.
    bla<<3 ist *8 also Multiplikation. Bild
    Gruß Jan
    a, ja klar Bild   ich sag besser nichts mehr...
    meinte natürlich bla>>3 Bild
