Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: ATmega48 welche Spannung damit Eingang erkannt wird?
    Kissing bei Augsburg
    ich bin Momentan kräftig am Basteln. Nun habe ich aber ein Problem:
    Reichen 1 Volt aus damit der ATmega48 an einem "Eingang" den Pegel erkennt oder nicht?
    Michael
    Besuch mal meine HP: www.highcurrent.de
    Rott am Inn
    hallo michael,
    nein ein volt reicht mit sicherheit nicht aus um einen high pegel zu erkennen ich glaube aber dass das im datenblatt des controllers steht.
    mfg franzl
    Ok,
    dann muss ich nochmal genau messen aber trotzdem danke
    Michael
    Rott am Inn
    hallo michael,
    ich habe jetzt beim atmega 8 ins datenblatt geschaut auf seite 262 sind die beiden relevanten diagramme abgebildet. schau doch da bitte mal rein.
    mfg franzl
    ich glaube das ich es nun gefunden habe.
    Im datenblatt des atmegas 48/88/168 auf seite 294 steht es glaube ich:
    Symbol    Parameter            Min        Max        Units
    VIL     Input Low-voltage     -0.5        0.3 VCC      V
    VIH     Input High-voltage     0.7 VCC    VCC + 0.5    V
    Das heißt doch dann das er ein 1V siganl als high erkennt oder?
    Jedoch ein 0,3V siganl als Low
    Michael
    Erde
    Ja, das heisst das. Ggf. hängt das aber auch von Vcc ab, was man aber ebenfalls im Datenblatt finden sollte.
    Ok dan bin ich ja sehr froh das es doch geht
    Es sind nicht 1V sondern 1,30V die er erkennen muss.
    Michael
    Wenn Deine Vcc 1,4V sind, sind 0,7*Vcc auch 1V, richtig. Bliebe die Frage zu klären: woher den 1,4V-AVR nehmen?
    ok ich sehe dann muss ich dir elektronik anderes aufbauen
    aber trotzdem danke
    Michael
