Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Schneefräse für bot
    Reutlingen
    Schneefräse für bot
    Hm, ich weis nicht, ob das hier in dieses Forum gehört, aber hat schoinmal einer ne Schneefräse für seinen Bot gebaut ??? Bei dem vielen, aber leichten schnee hier liegt mir die Idee sehr nahe, sowas bei mir im Garten einzusetzen...
    Desshalb wollt ich mal fragen, ob ihr irgendwelche Ideen habt!!!
    Michi
    97944 Bobstadt
    Hallo michi
    Ich hab zwar noch nie eine schnefräse gebaut aber ich find die idee gut.
    Wie groß soll das ding ungefähr werden?
    Hast du schon irgend ein ansatz wie das teil aussehen soll und wie es angetrieben werden soll?
    Man könnte evtl. noch einen salzstreuer hinten drauf basteln oder??
    Elektronikus
    Reutlingen
    Ich hab bisher mit 4 Rotoren (so ne schneefräse wie bei der Eisenbahn, und keine mit ner Walze) von je 7 Cm Durchmesser rumexperimentiert.
    Die Sollen alle zusammen von einem 500-er Motor über nen Zahnriemen angetrieben werden. Ich schätz dann mal mit ner Breite von ca. 32 Cm + 2 Räumschilder an jeder Seite, die den Schnee auf die Räder zuschieben, also insgesammt ca. 40 Cm. (Und das an nem bot mit 18,5 Cm Breite über alles Bild
    Strom wird wohl ein 12VLi-Ionen Akku liefern.
    Dann will ich das Ganze noch über n Servo von der Straße wegheben können.
    Was mir im Moment noch fehlt, sind Ideen zum Anbringen der Rotoren (Position, damit sie möglichst viel schnee erwischen), der Leitbleche, die nacher den Auswurfwinkel und die Auswurfweite bestimmen, sowie die Position der "Keile", die nacher den schnee auf die Rotoren schieben.
    Auch müsste ich noch wissen, wie Ich die einzelnen Rotorblätter am besten forme (Winkel?), sodass ich die ganze Konstruktion mit einem Servo nach unten klappen, und im Sommer als Rasenmäher einsetzen kann.
    Müsste alles also sehr flach sein.
    N Salzstreuer kommt sicher auch noch drauf. Den kann man dann im Frühling schön zum Sääen einsetzen.
    Verden (bei Bremen)
    hmm
    Junge das will ich auch schon seit 2 JAhren bauen!!! Bild   nur hatte ich bisher die selben probs wie du. vl können wir uns da son bisschen zusammen tun. ich würde sogar fast die selbe größe bauen Bild
    nur bei mir handelt es sich um nen modell lkw der das ganze verpasst bekommt(oder auch nen unimog)
    wenn ich nun so drübern ach denke kommen mir auch schon die passenden ideen! werde später noch genauer
    MFG Felix
    Verden (bei Bremen)
    ach welchen masstab hat die LBG noch?
    1 : 22,5
    (Nachrichtenverlängerung)
    Verden (bei Bremen)
    also ich würde für eine schmale bauweise und um es zum rasenmähnen gut nutzen zu können nen schmalen brushless motor nehmen
    ist zwar teurer aber längere lebensdauer und geringere abmaße bei gleicher leistung(?stimmts?) gleichen es meiner meinung aus
    obwohl ich grade mal wieder an den preis eines speed 400 errinert wurde Bild   (rund 6 €) also vergiss den brushless
    Verden (bei Bremen)
    doch so klein
    mein lkw ist im M 1:14,5 bzw. 1:16
    Reutlingen
    na ja, er sollte halt auch sehr rational drüberfahren... (so ne breite von 30 Cm und mehr wär schon nicht schlecht...
    Ich überleg mir grad, wie ich dass vieleicht ganz anders lösen könnte:
    n messer an der Unterseite des Bot und ne art Staubsauger (umgerüsteter ministaubsauger), der den schnee ansaugt und zur Seite auswirft.
    Dann könnte man das Ganze mit nem Ordentlichen Rotor als Antrieb auf Hovercraft-Basis bauen.
    Bei mir ergibt sich nämlich das Problem, dass ich leicht an einem Hang wohn der im Winter regelmäßig ar... glatt zufriert und dann mit den Besten Stollenreifen nur bedingtes durchkommen möglich ist.
    Ich könnte dan da drauf nen Salzstreuer setzen...
    Aber dann hätt ich wieder das Problem, ein möglichst starkes Gebläse und ein gutes Luftpolster für meinen, schon ohne Schneefräse 9kg wiegenden Bot zu finden...
    Also ?
    Was haltet ihr davon...
