Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Stückzähler für Eierverpackungsmaschine
Baum-Darstellung
    Neuer Benutzer
    49849 Wilsum
    Bitte das Programm auf Fehler überprüfen. Es läuft auf dem Simulator, aber nicht stabil in der Praxis. Das Programm bleibt nach einigen Hundert Impulsen stehen (Zwischen 300 und 1200 Stück). Die Impulse strahlen mit der Netzfrequenz über das lange Kabel auf den Interrupteingang ein. Bei Anschluß an der Lichtschranke der Verpackungsmaschine kommt der Zähler aber wesentlich weiter (Etwa 5 Impulse je Sekunde). Auch mit dem Resettaster kann man dann nichts mehr machen. Ich habe den Wert Stueck auch schon mit „MOD“ aufbereitet, dann bleibt der Atmega16 bei 7100 Stück stehen. Wenn ich die laufende LCD-Ausgabe unterbinde und per Taster aufrufe, wenn keine Eier Impulse auslösen, zählt der Chip richtig.
    Der Versuchsaufbau ist provisorisch mit längeren ca. 60 cm Kabel ohne Gehäuse aufgebaut. Es ist mein erster Gehversuch mit dem Atmega. Ich bin Laie (Schlosser) und habe vorher mit der C-Control unter anderem eine Heizungsteuerung erstellt. Ich möchte damit einen defekten mechanischen Stückzähler an einer Eierverpackungsmaschine ersetzen. Es sollte doch möglich sein 22.000 Eier in ca. 2 Std. zu zählen.
    Oder ist mein Lösungsansatz falsch?
    Mit freundlichem Gruß
    Johann ter Horst
