Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: NOKIA 7110 geschlachtet - ein paar coole Sachen drin
    Köln
    Hi, ich hab mich jetzt mal dazu entschlossen mein altes NOKIA 7110 auseinanderzunehmen - die schrauben wollten nicht so ganz mitmachen, aber nach ein bisschen hin und her gings
    Guckt euch mal die Bilder an
    Ich denke das erste ist ein Drehgeber, aber wie steuert man den an?
    Man kann vielleicht auf dem Foto nicht so genau erkennen, abetr der hat 2 Kontakte
    das zweite ist das Display, habe aber keine ahnung, was was ist und das mit dem 'leiterbahnfolgenundgucken' is ein bisschen zu schwierig -- hab ich schon ausprobiert
    es sind einfach zu viele
    weiss einer von euch wie man das ansteuert?
    hat einer von euch ideen?
    So das Dritte interessiert mich eigendlich nicht wirklich, weil ich kaum glaube, dass ich dafür verwendung habe, aber ich fänd es schon mal interessant, was das macht - so eine art einzigartige kennung?
    Echt keine Ahnung
    Oh, falsche Reihenfolge.
    naja ich denke ihr werdet merken, was was ist
    Ich würde mich sehr über eure Antworten freuen
    Gregor
    [EDIT] Ich hab grad gemerkt, dass das Ding auf dem Foto aussieht, wie ne kiloschwere Kiste
    Zum Größenvergleich: es ist nicht ganz ein Zentimeter lang und breit
    Und noch was: bitte sagt mir nicht, ich soll mal auf der handyplatine den Leiterbahnen folgen - wisst ihr wie es ist auf einer 5-lagigen platine den Leiterbahnen zu folgen?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken nokia_7110_ding.jpg   nokia_7110_display.jpg   nokia_7110_drehgeber.jpg
    Paderborn
    Wenn man ein elektrisches Potential ist, ganz einfach.
    Karlsruhe
    Aujaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, da würden sich mir GANZ andere Möglichkeiten ergeben
    Sonic
    Köln
    hehe
    wisst ihr wie es ist ein elektrisches potenzial su sein?
    *gg*
    nein aber jetzt mal ehrlich - weiss jemad, wie man den Drehgeber ansteuert?
    den könnte man in Verbindung mit nem AVR wunderbar zum displayscrolling nehmen oder?
    64367 Mühltal bei Darmstadt
    Vieleicht habe ich ja was mt den Augen, aber ich sehe drei Anschlüsse. 2 links und einen in der Mitte. Ich kenne jetzt das Nokia 7110 nicht. Wenn der Geber einen Anschlag hat liegt wahrscheinlich ein Poti dahinter, ansonsten wirst du vermutlich Impulse, ähnlich einer Maus bekommen.
    Schon mal mit Messen probiert? Ein Multimeter kann da mitunter erstaunliche Erkenntnisse liefern. **Grins*
    Michael
    Karlsruhe
    Michael
    Ist das erste Bild die Rückseite vom dritten (Drehgeber?)
    Der Drehgeber sieht aus wie das Dingens das beim Handy in der Mitte unter dem Display war, und dort aus dem Gehäuse geschaut hat.
    Versuch mal rauszubekommen wie das Ding aufgebaut ist. Optisch, Mechanisch, Elektromechanisch?
    Ich tippe mal auf Gabellichtschranke + Lochscheibe oder ähnliches.
    Da rauf/runter unterschieden werden soll, tipp ich mal auf mehr als 3 Anschlüsse.
    Gruß, Sonic
    Köln
    ahh
    Ich habe mir das ding jetzt nochmal angeguckt und da könnten datsächlich 4 Anschlüsse sein : da ist noch so eine art Feder
    ich hab gedacht, die soll das ding nur in position halten
    naja, ich würde ja echt gern mal mitm Multimeter nachmessen, aber ich komme grad an keins dran
    Ich gehe auf ein Internat in England
    hmm vielleicht kann ich mir ja eins im wissenschaftsblock ausleihen
    was für impulse bekommt man denn bei einer Maus (es hat keinen Anschlag)
    Eine frage hab ich aber noch:
    Ich hab im Conrad Katalog mal einen Drehimpulsgeber gesehen:
    was macht der denn?
    Ist da igendwas drin, was kurze Spannungsimpulse erzeugt?
    Danke für eure Antworten
    Gregor
    Karlsruhe
    Zitat Zitat von The.Tomac
    ahh
    Hmm, sicher das die Feder nicht nur für "Clickfeeling" zuständig ist?
    Aber ganz vorsichtig, wenn das Teil per Gabellichtschranke funktioniert, wobei ich mir ziemlich sicher bin, musst du ein bisschen aufpassen.
    Poti glaub ich nicht.
    Die Maus hat deswegen keinen Anschlag weil sie per Gabellichtschranke funktioniert. Die Kugel dreht für je eine Bewegungsrichtung eine Plastikscheibe welche mit Schlitzen in einem betimmtem Abstand versehen ist. Die Scheibe dreht sich in einer Lichtschranke. Dadurch bekommt man eine zur Geschwindigkeit proportionale Folge von Hell/Dunkel. Das wird in Strom umgesetzt und du hast eine Rechteckspannung deren Frequenz der Geschwindigkeit entspricht. Andersrum halt x Impulse pro cm.
    Aber damit die Maus weiß, ob es vor oder zurück geht, braucht man 2 Lichtschranken pro Achse -> Quadraturencoder.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=2054
    http://www.ghdot.de/pclexi/wie_maus.htm
    Deswegen Tip ich bei dem 7110 Teil auf 3 o. 4 Anschlüsse, eher 3.
    Es kann aber auch sein das in dem Dingens direkt eine Elektronik ist die die Impulse gleich weiter verarbeitet, dann wär da nur noch sowas wie ein Bus. Ist aber unwahrscheinlich.
    was macht der denn?
    Gregor
    Ich glaub du meinst sowas wie es z.B. bei Stereoanlagen verbaut wird?
    Stichwort Digitales Poti? Also ein Drehregler der sich leicht drehen lässt, aber beim drehen so ein "Clickfeeling" hat?
    Die gibts rein mechanisch als Schalter, also nur Kontakte. Ich hab aber auch schon gehört das kleine Schrittmotoren "rückwärts" verwendet werden. Das heißt man dreht an der Achse und bekommt für X Grad einen kleinen Spannungsimpuls. So ein Schrittmotor hat dann auch dieses "Cklickfeeling"
    Starnberg
    Wo war den das 3. Teil verbaut? (das Nokia 7710 Ding)
    Wenns irgendwo bei der Antenne war, könnte es ein Zirkulator sein. (bin mir aber nicht sicher)
    Grüsse, Martin
    Köln
    Hi, vielen Dank für die Anworten sonic
    Ich werd mal gucken ob ich mir morgen ein multi ausleihen kann, aber warum muss ich vorsichtig sein?
    Ich nehme an, dass ein pin die gemeinsame Masse ist
    ein pin die Vcc für die LED und ein pin der Ausgang der empfängerdiode
    also brauche ich ja auch ne Batterie und nen Widerstand
    Oder meint ihr, es wär das Beste NOKIA anzufunken und mal nachzufragen
    (das hab ich schonmal gemacht, aber es ist nie ne Mail zurückgekommen - deswegen hab ich ja auch zuerst hier einen Thread eröffnet)
    @martin
    das DING war genau hinter den Tasten 6+9, also unten rechts am handy und hat 2 Kontakte (die goldenen Federn-vielleicht im bild nicht gut sichtbar)
    Danke
    Gruß Gregor
