Ergebnis 1 bis 10 von 89
Thema: MMC Karte mit Bascom
Baum-Darstellung
  1. #40
    Neuer Benutzer
    Hallo zusammen,
    ich hab diesen Thread mit Interesse gelesen und er hat mich auch soweit gebracht, dass eine Datei über den ATMega32 auf meiner SD-Karte (1GB) angelegt wird.
    Mehr ist allerdings nicht drin, sprich: der speichert nix drinnen.
    Ich hab den Beispiel-Quellcode aus diesem Thread verwendet und die includes entsprechend angepasst:
     $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    ' Adjust HW Stack, Soft-Stack and Frame size to 128 minimum each!!!
    $baud = 9600
    'Open "Com1:" As Binary As #1                                ' use #1 for fs_interpreter
    Config Clock = Soft
    Enable Interrupts
    Config Date = Mdy , Separator = .
    Dim Btemp1 As Byte
    Wait 3
    Print "Wait for Drive"
    $include "Config_MMC.bas"
    ' Include here you driver for Compactflash/HardDisk or other
    '$include "Config_CompactFlash_M128.bas"                     ' Does drive init too
    '$Include "Config_HardDisk_M128.bas"
    If Gbdriveerror = 0 Then
      ' Include AVR-DOS Configuration and library
    $include "Config_AVR-DOS.BAS"
      Print "Init File System ... ";
      Btemp1 = Initfilesystem(1)                                ' Partition 1
                                              ' use 0 for drive without Master boot record
      If Btemp1 <> 0 Then
         Print "Error: " ; Btemp1 ; " at Init file system"
      Else
         Print " OK"
         Print "Filesystem: " ; Gbfilesystem
         Print "FAT Start Sector: " ; Glfatfirstsector
         Print "Root Start Sector: " ; Glrootfirstsector
         Print "Data First Sector: " ; Gldatafirstsector
         Print "Max. Cluster Nummber: " ; Glmaxclusternumber
         Print "Sectors per Cluster: " ; Gbsectorspercluster
         Print "Root Entries: " ; Gwrootentries
         Print "Sectors per FAT: " ; Glsectorsperfat
         Print "Number of FATs: " ; Gbnumberoffats
         Print "Disksize : " ; Disksize()                       ' show disk size in bytes
         'Print "Disk free: " ; Diskfree()
         Print "File Len: " ; Filelen( "TEST3.TXT")             ' show free space too
      End If
    Else
       Print "Error during Drive Init: " ; Gbdriveerror
    End If
    'File erstellen und etwas reinschreiben
    'dim some test variables
    Dim S As String * 60 , Fl As String * 12 , Ff As Byte
    Dim X As Byte
    Dim I As Word
    Dim Sdatetime As String * 18
    Fl = "test3.txt"
    S = "test this"
    'Now we are getting to it
    'We can specify a file handle with #1 or #2 etc. or we can ask for a free
    ' file handle with the FreeFile function. It will return a free handle if there is one.
    Ff = Freefile()                                             ' get a file handle
    'With this file handle we refer to a file
    'Open Fl For Output As #ff                                   ' open fikle for output
    ' we need to open a file before we can use the file commands
    ' we open it for OUTPUT, INPUT , APPEND or BINARY
    ' In this case we open it for OUTPUT because we want to write to the file.
    ' If the file existed, the file would be overwritten.
    Print #ff , "A constant"
    'Testsb Ff
    Put #ff , S
    Write #ff , "Write test"
    Flush #ff
    Close #ff
    Print "fertig"
    End
    ' If you want to test with File-System Interpreter uncomment next line
    '$include "FS_Interpreter.bas"
    Den Schaltplan von der SD-Karten-Platine sowie meine include-files habe ich auch mal hochgeladen.
    Wäre sehr dankbar, falls jemand eine Idee hätte, woran das liegen könnte.
    So long und viele Grüße!
