Seite 6 von 9 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 89
Thema: MMC Karte mit Bascom
  1. #51
    meine schaltung läuft noch nicht und ich weiß nicht wo dran es liegt
  2. #52
    olargues
    das ist schade, aber du hast ja den artikel hier verfolgt und weiss, dass es an der art der karte und auch der formatierung (wenn man auf fat aus ist) liegen kann.
    ich poste mal einen basic-code, den ich mal im web gefunden habe. in diesem programm wird alles zufuss gemacht. (nicht fat basiert).
    zum grundsätzlichen prüfen deines interface ist das vielleicht einfacher.
    musste halt noch ein wenig konfigurieren.
    gruss
  3. #53
    aahhh wie geil!!! der durchbruch!!!! es läuft ... also stimmt doch was mit meiner formatierung nicht!!! danke schön Bild
  4. #54
    olargues
    na super. freut mich !
    welche variation des wandlers haste jetzt im einsatz ?
  5. #55
    ich hab nen 3,3V spannungsstabi, und direkt an der sdkarte einen 22pf und einen220uf kondensator (keine ahnung ob der noch nötig war) und als wandler habe ich drei spannungsteiler aufgebaut. die gemessene spannung beträgt 3,25V bei allen.
    vielen dank kolisson!!! ohne deinen testcode wäre ich bald am verzweifeln
  6. #56
    Aarau
    ICH BIN BEGEISTERT!!!
    ich verfolge nun diesen tread von anfang an, da ich auch schon lange mal sd-karten zum datenloggen verwenden will... heute abend hatte ich nun endlich mal zeit das ganze auszuprobieren. und es hat fast von anfang an geklappt.
    mein testaufbau:
    RN-Control mit externem steckbrett, als kartenhalter habe ich so eine 2 reihige stekerleiste verwendet (hatte am anfang kontaktprobleme damit)
    für die pegelwandlung die einfache spannungsteiler version von ulrich
    und für die spannungsversorgung 2 dioden in reihe, bei mir läufts ohne extra kondensator an der karte, wahrscheinlich ist das rn-board schon stabil genug...
    nachdem die karte funktionierte, habe ich auch gleich mal das avr_dos angeschaut und mit ein paar änderungen läuft es auch auf dem mega32, konnte auf jedenfall schon ein paar dateien erstellen und diese dann am pc angucken Bild   (also nicht der interpreter, einfach nur das dos-system)
    ich bin gerade auf dem höhepunkt des tages Bild   ist einfach genial was mit Bascom alles machbar ist!!!!
    gruss bluesmash
  7. #57
    hey sehr gut!!!! das avr_dos würd ich auch gern mal zum laufen bekommen. was hast du für veränderungen gemacht? nur die pins oder noch tiefgreifende?
  8. #58
    Aarau
    also für den mega32 habe ich folgendes geändert....
    hast du die neueste Bascom version mit dem avr_dos ordner in den samples?
    in config_avr_dos habe ich folgendes geändert damit es nicht soviel sram speicher braucht:
    ' Count of file-handles, each file-handle needs 524 Bytes of SRAM
    Const Cfilehandles = 1                                      ' [default = 2]
    ' Handling of FAT-Buffer in SRAM:
    ' 0 = FAT- and DIR-Buffer is handled in one SRAM buffer with 561 bytes
    ' 1 = FAT- and DIR-Buffer is handled in separate SRAM buffers with 1078 bytes
    ' Parameter 1 increased speed of file-handling
    Const Csepfathandle = 0                                     ' [default = 1]
    dann die datei speichern...
    in config_mmc musst du natürlich deine anschlusspins ändern und ob du hardware oder software spi nutzen willst...
    datei speichern....
    danach kannst du test_dos_drive öffnen und da musst du das mmc_config file einbinden damit es den richtigen karten treiber hat und die letzte zeile für den fs_interpreter auskommentieren da dies nicht auf den mega32 passt...
    danach compilieren und übertragen....
    dies sieht bei mir dan folgendermassen aus:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    ' Adjust HW Stack, Soft-Stack and Frame size to 128 minimum each!!!
    $baud = 9600
    'Open "Com1:" As Binary As #1                                ' use #1 for fs_interpreter
    Config Clock = Soft
    Enable Interrupts
    Config Date = Mdy , Separator = .
    Dim Btemp1 As Byte
    Print "Wait for Drive"
    $include "Config_MMC.bas"
    ' Include here you driver for Compactflash/HardDisk or other
    '$include "Config_CompactFlash_M128.bas"                     ' Does drive init too
    '$Include "Config_HardDisk_M128.bas"
    If Gbdriveerror = 0 Then
      ' Include AVR-DOS Configuration and library
    $include "Config_AVR-DOS.BAS"
      Print "Init File System ... ";
      Btemp1 = Initfilesystem(1)                                ' Partition 1
                                              ' use 0 for drive without Master boot record
      If Btemp1 <> 0 Then
         Print "Error: " ; Btemp1 ; " at Init file system"
      Else
         Print " OK"
         Print "Filesystem: " ; Gbfilesystem
         Print "FAT Start Sector: " ; Glfatfirstsector
         Print "Root Start Sector: " ; Glrootfirstsector
         Print "Data First Sector: " ; Gldatafirstsector
         Print "Max. Cluster Nummber: " ; Glmaxclusternumber
         Print "Sectors per Cluster: " ; Gbsectorspercluster
         Print "Root Entries: " ; Gwrootentries
         Print "Sectors per FAT: " ; Glsectorsperfat
         Print "Number of FATs: " ; Gbnumberoffats
         Print "Disksize : " ; Disksize()                       ' show disk size in bytes
         'Print "Disk free: " ; Diskfree()
         Print "File Len: " ; Filelen( "TEST2.TXT")             ' show free space too
      End If
    Else
       Print "Error during Drive Init: " ; Gbdriveerror
    End If
    'File erstellen und etwas reinschreiben
    'dim some test variables
    Dim S As String * 60 , Fl As String * 12 , Ff As Byte
    Dim X As Byte
    Dim I As Word
    Dim Sdatetime As String * 18
    Fl = "test.txt"
    S = "test this"
    'Now we are getting to it
    'We can specify a file handle with #1 or #2 etc. or we can ask for a free
    ' file handle with the FreeFile function. It will return a free handle if there is one.
    Ff = Freefile()                                             ' get a file handle
    'With this file handle we refer to a file
    Open Fl For Output As #ff                                   ' open fikle for output
    ' we need to open a file before we can use the file commands
    ' we open it for OUTPUT, INPUT , APPEND or BINARY
    ' In this case we open it for OUTPUT because we want to write to the file.
    ' If the file existed, the file would be overwritten.
    Print #ff , S                                               ' print some data
    Print #ff , S
    Print #ff , S
    Print #ff , "A constant" ; S
    'Testsb Ff
    Close #ff
    Print "fertig"
    End
    ' If you want to test with File-System Interpreter uncomment next line
    '$include "FS_Interpreter.bas"
    gruss bluesmash
  9. #59
    A, A
    Ich habe mal ein Interface (5V/3,3V) entworfen,
    sobald ich die Bauteile habe und das Layout an den SD-Connector angepasst wurde, sowie die Schaltung verfiziert ist,
    werde ich die Platine hier veröffentlichen....
    Gruss
  10. #60
    vielen dank bluesmash!!
    hab das gerade mal auspropiert, bekomme die karte aber noch nicht initialisiert. hab das über soft spi gemacht. ich denke da könnte das problem liegen. warum wird in der config_MMC für den softspi eigentlich nicht diese zeile verwendet?
    Config Spi = Soft , Din = Pinb.0 , Dout = Portb.1 , Ss = Portb.3 , Clock = Portb.2
    noch eine frage: wie macht ihr das wenn ihr den hardspi nutzt? nehmt ihr die sd-karte immer ab beim programmieren?
    gruß herrpool
