Hallo Johannes,
ich habe auch den mySmartUSB Flasher. Kommt ab und zu vor, das man die Firmware neu flashen muß (Nach Anstecken leuchtet keine LED mehr). Aktuelle Firmware gibt es auf der myAvr Homepage. Genau den Anweisungen folgen, dann kann nichts schiefgehen.
Der mySmartUSB bringt ja auch eine USB UART Bridge mit. Mit dem myAVR QuickProg Tool (ebenfalls von der myAVR Homepage) kann man per Software in den UART Mode wechseln und die UART testen (Control Center starten)
Die Fuses kann man mit diesem Tool zwar auch auf externen Quarz stellen, aber das würde ich nicht tun (ist nämlich für das myAVR Board gedacht mit 3,68MHz Quarz). Die Fuses setzt man am besten mit Avrdude. Gehört zur WinAVR Toolsuite dazu, gibt es ebenso für Linux.
Mit dem AVR Fuses Calculator kann man sich online die korrekten Fuses berechnen lassen.
Diese Einstellung sollte funktionieren. Ergibt für Low: 0xFF, High: 0xD9
Diese Werte gibt man dann in der Befehlszeile für Avrdude ein:
Oder man startet die avrdude-gui Bediengrafik und klickt sich das ganze zusammen, wie in dem Screenshot zu sehen.Code:"avrdude" -p m8 -c AVR910 -P com3 -U lfuse:w:FF -U hfuse:w:D9 -F
Gruß m.a.r.v.i.n
Zitieren
