Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: ENCODER Befehl zu langsam
    mmhhh. Dann nehm' ich an, daß die LCD Befehle zu lange brauchen.
    Da wärst du mit der interrupt-Methode dann wirklich besser dran
    mfg robert
    Encoder
    Hallo zusammen,
    im Anhang ist eine Routine , die einen Encoder über eine state machine voll decodiert und damit die VOLLE Auflösung liefert. (d.h. bei JEDEM H/L Übergang wird rauf oder runter gezählt). Durch Speichern der Interrupts in Int_cnt und Abarbeiten in den While- Schleifen gehen auch bei schnellem Drehen keine Impulse verloren.
    Berlin
    vielen Dank für Deinen gelungenen "Einstand" hier. Herzlich willkommen in Forum.
    Gruß Dirk
    Programm für die neuen Bascom Versionen
    ich habe auch die Statemachine versucht, funktioniert für mich leider auch nicht, ich denke ich habe wohl doch ein Hardwareproblem, denn mit einem anderen Drehgeber funktioniert es. An das Speicheroszi komme ich leider in nächster Zeit nicht ran, aber ich werde mal andere Hardwarelösungen versuchen um meinen Steppermotor zu benutzen.
    Ich wünsche euch noch viel Spaß und nochmals vielen Dank !!!
    Ach so, das Programm muss für die aktuellen Bascom Versionen etwas geändert werden, denn Bascom hat "ENCODER" ja jetzt als reservierten Befehl, das sollte man also nicht mehr als Variable verwenden.
    Markus
       '                     (c) 2003 Manfred Fleischmann
       '                     full quad encoder implementation with state machine
       $regfile = "m32def.dat"
       $crystal = 16000000
       Ddrd.1 = 0                                               ' axial in
       Ddrd.2 = 0                                                  ' coder in
       Ddrd.3 = 0                                                  ' coder in
       Portd.1 = 0                                              ' axial pullup
       Portd.2 = 0                                                 ' coder pullup
       Portd.3 = 0                                                 ' coder pullup
       Const True = 1
       Const False = 0
       Dim Int_cnt As Byte
       Dim Encoder1 As Bit                                       ' Encoder ist ein reserviertes Wort in Bascom
       Dim Rx_freq As Single
       Dim Old As Byte
       Dim New As Byte
       Dim Calc As Byte
       Enable Interrupts
       Enable Int0                                              ' Enable the interrupt 1 / 2
       Enable Int1
       Mcucr = 00000101                                         ' Interrupt 0 und 1 bei logical change auslösen
       On Int0 Int_encoder                                      ' Labels for  the Interrupt routine
       On Int1 Int_encoder
       INt_cnt = 128                                               ' Initialisierung
       Encoder1 = True
       Old = 3
       Do                                                       ' Main Program Loop ****************************************************************************
          If Encoder1 = True Then
             While INt_cnt > 128
              Rx_freq = Rx_freq + 10
              Decr INt_cnt
             Wend
             While INt_cnt < 128
              Rx_freq = Rx_freq - 10
              Incr INt_cnt
             Wend
             Encoder1 = False
          End If
       Loop                                                     ' END MAIN ****************************************************************************
       '***************** Encoder Interrupt Routine  ***************************************
       Int_encoder:
          Encoder1 = True                                        ' Frequenz muß nachgeführt werden
          New = Pind
          Calc = Old.2 Xor New.3                                ' berechne FSM
          Calc = Calc * 2
          Decr Calc
          INt_cnt = INt_cnt + Calc
          Old = New
       Return
       End
