Ergebnis 21 bis 30 von 48
Thema: wollte nur mal spontan meine Botcontrol Soft zeigen
    Sodalein, mittlerweile kann meine Software mit den Hindernissdaten vom Bot umgehen und darstellen.
    Auch hab ich mal Joystick Support eingebaut (auser ner Anzeige der Joystick Werte mache ich allerdings noch nichts damit Bild
    So und schon wieder ein Update:
    Insgesamt gibt es jetzt 3 Kameraperspektiven:
    -Von einem festen Punkt auf den Bot
    -Von etwas hinter dem Bot vor den Bot schauend
    -Vom Bot aus nach vorne schauend
    auch könnte man jetzt einen realen Bot per Joystick steuern.
    Aber so langsam fällt mir nichts mehr ein was ich noch erweitern könnte Bild
    Leipzig
    Ich habe eben mit MrNiemand einen kleinen Test gemacht.
    Er hat auf seinem PC den Server für die Software laufen lassen und bei mir war der Client. Ich konnte den virtuellen Roboter mit dem Joystick steuern und er hat es auch gesehen. Zwar noch nicht perfekt, aber es sieht schon sehr gut aus. Ich hoffe, dass wir es hinbekommen, dass er meinen Roboter später von sich aus fernsteuern kann.
    MfG ACU
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
    Naja, ok die eine Textur meines Himmels wirds falsch angezeigt Bild
    Aber das es mit deinem Bot nicht geht liegt doch daran das du ihn momentan nicht bei dir hast, oder liege ich da falsch? Bild
    Ach ja, ich Suche noch jemand der ein anders Betriebssystem hat als Win XP (zum bsp. Win2000 Win ME Win98 oder WinNT) für einen schnellen Test, würde gerne wissen, ob es dort auch funktioniert.
    also dank Bluemash sind gerade einige Tests am laufen, hatte z.b. den Winkel vom Kompassmodul falsch interpretiert (das Teil erkennt ne Rechtsdrehung als steigenden Winkel, ich anfangs eine Linksdrehung)
    Die Hindernisserstellung in meinem Programm sollte soweit funktionieren.
    Per Joystick kann mittlerweile ein Bot ferngesteuert werden.
    unter Win2000 funktioniert es mittlerweile auf einem PC. Auch ist die Hardwareunterstützung mittlerweile verbessert (bringt einiges an Performance)
    Trotzdem hoffe ich noch auf weitere Tester, da ich eigentlich daran dachte die Software zum download anzubieten. (Vorher will ich aber halt einige Tests gefahren haben, so das es bei den meisten Usern dann sofort laufen sollte)
    Wow Bild   Bild
    Das is ja der Hammer.
    Also erstmals ein grosses Lob an dich, die Oberfläche sieht super aus.
    Ich fände es super wenn du die Software zum Download anbieten würdest.
    mfg Luca
    Mach weiter so.
    danke für das Lob, brauche aber wie gesagt noch Leute die es testen wollen.
    Hast du Interesse?
  9. #29
    sodalein hatte heute die Idee, das es evl. sinnvoll wäre eine kleines Tool zur Konvertierung von DXF Files in mein Format zu haben (zur Darstellung des Bots halt).
    Aber das DXF Format ist ja bekanntlich sehr aufwendig, hat nicht jemand Lust so einen Konverter zu coden? Wäre halt für andere User praktischer, als sich mit meinem Format abzumühen?
    Oder hat jemand eine andere Idee?
  10. #30
    sodalein habt jetzt gerade noch nen kleinen RS232 auf TCP Server gecodet, mit Mutliclient Support, d.h. ihr habt euren Bot z.b. bei euch an der RS232 hängen, und jeder der will kann eurem Bot per Internet zukucken.
