Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Zweite serielle Schnittstelle möglich?
    Wir benutzen für ein Roboterprojekt an der Uni ein RNBFRA Board. Dort wollen wir eine CMU Cam an die RS232 Schnittstelle anschliessen. Diese Schnittstelle brauchen wir aber auch, um Ausgaben des Boards auf den PC zu holen. Ist das Problem irgendwie zu lösen?
    1
    Du kannst einen beliebigen freien Port von der großen 25 poligen Stiftleiste nutzen und per Software als zweite RS232 betreiben. Mit Compilern wie Bascom ist das kein Problem. Kostet halt etwas Rechenzeit.
    Die RS232 hat dann aber 5V Pegel (MAX232 anschließen wenn +-12V Pegel gebraucht wird)
    Gruß Frank
    Klingt gut, aber wie sihet der Code dazu aus?
    Gibt's da Beispiele?
    Ansgar
