Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Weitere Anwendung für RFID-TAG's gesucht !!
    nahe Heidelberg
    Hallo Leute,
    Ich hab seit Samstag meine RFID-Katzenklappe fertig und nun sind noch ein paar RFID-Tag's sowie die restlichen Tag-Reader-IC's übrig.
    Falls nicht jeder weis, was ein RFID-TAG ist hier ein paar links zum Hersteller:
    http://www.sokymat.com/products/log_LogiTag.html
    http://www.sokymat.com/products/log_TagReader.html
    Hat irgend jemand noch eine Idee, was man mit den Dingern noch so Sinnvolles / Sinnloses anstellen kann ??
    (Ob es so ganz sinnvoll ist, die Katze mit einem RFID-TAG auszustatten, damit nur sie ins Haus kommt, steht hier jetzt nicht mehr zur Debatte. Mit dem Teil am Halsband muss sie sich nun anfreunden.)
    MfG Volker
    Schönaich
    Die Dinger gibt es ja sogar im Miniformat.
    So was hat sich mal einer sogar implantieren lassen. War irgend ein Firmeninhaber. Wenn er dann sein Büro betreten wollte ging automatisch die Türe auf und... rest habe ich vergessen.
    Sag mal, was kosten die Dinger so und wo kreigt man diese her ?
    Könnte der Roboter z.B. zum identifizieren bestimmter Plätze benutzen, z.B. bei der Basisstation oder an Ecken, etc. damit er weis wo er sich gerade aufhält.
    Spinoza sagt (epist.62), daß der durch einen Stoß in die Luft fliegende Stein, wenn er Bewußtseyn hätte, meinen würde, aus seinem eigenen Willen zu fliegen. Schopenhauer
    Falls du selber nicht auch die Katzenklappe benutzt, könntest du noch einen Chip an die Haustür setzten
    Neben dem Badezimmerspiegel könnte so ein Ding nach einer harten, langen Nacht vielleicht auch ganz nützlich sein
    Schönaich
    verdammt, ich komm nicht drauf. Was soll es denn da machen ????
    Die Bekommt man bei der Firma "Spezial Elektronik" http://www.spezial.de
    Kosten für die TAG's ca. 1,85 Euro. Die IC's liegen bei ca. 5,50 Euro
    Aber die Erkennung von Personen vor Türen iss mit denen nicht drin. Der Empfangsbereich der LOGI-TAG 120 die ich habe liegt bei etwa 25 cm Entfernung senkrecht vor der Spulenmitte. Aber die Dinger gibt es auch auf höheren Frequenzen und auch mit erheblich größerer Reichweite. Sie sind dann jedoch auch größer. Auf die Idee bin ich eigentlich gekommen, als die Katze beim Tierarzt so einen Glas-TAG implantiert bekommen hat zur Identifikation. Nachteil nur, die sehr kurze Reichweite (Katze stößt sich immer den Kopf bevor der Sensor erkannt wird). Deshalb jetzt der LOGI-TAG am Halsband.
    z.B. dir bestätigen, dass das versoffene Gesicht im Spiegel zu dem Typen gehört der nachts zuvor auf dem allen Vieren durch die Haustür gekrochen ist und du ihm ruhig die Zähne putzen darfst
    Über den RFID Empfänger am Spiegel könnte die Badezimmer-Elektronik aber z.B. auch ermitteln, ob der Toilettendeckel angeheizt und der Radiosender mit der EM-Übertragung eingestellt, oder das das Licht runtergedimmt und das Tonband mit "Nein Schatz, du bist nicht zu dick" abgespielt werden muss
    nahe Heidelberg
    Gast um 21:52 war ich.
    Schönaich
    @recycle:
    hatte ich jetzt im nachinein ja schon fast vermutet.
    Am besten wäre noch ein Sprachmodul, daß einem sagt:
    "Ja Junge, das bist Du !"
    Man sollte sich dann aber nicht wundern wenn man merkwürdige Stimmen hört ist völlig normal in so einer Situation.
    Re: Weitere Anwendung für RFID-TAG's gesucht !!
    Für die restlichen RFID-Tags selbst kommt ja bei der derzeitigen Kofiguration höchstens etwas in Frage, was sonst noch durch die Katzenklappe soll. Habe ich das richtig verstanden?
    Was könnte das sein? Die Zeitung, die Milch? Die Katze vom Nachbarn?
    Dass man Milchmann und Zeitungsjungen ein Katzenhalsbands mit RFID-Tag als coolen Modetrend aus der Rapper- oder Hiphopp-Scene aufschwätzen könnte, kann ich mir ja noch vorstellen. Aber wenn die dann plötzlich nur noch durch die Katzenklappe liefern dürfen, werden sie vielleicht doch etwas misstrauisch
    Ich hatte es aber auch eher so verstanden, dass Volker-01 noch nach Anwendungsgebieten für die restlichen Tag-Reader sucht. Dann ergibt sich die Verwendung für die restlichen Tags vielleicht automatisch.
