Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: H-Brücke für 12V mit 5V steuern
    ich will meinen Motor mit so einer H-Brücke steuern:
    http://www.elektronik-projekt.de/dom...ik/hbrid08.gif
    das dumme ist mein Motor braucht 12V,
    aber der Mikrocontroller mit dem ich die H-Brücke steuern will arbeitet mit 5V
    würde ich jetzt z.B. den linken Eingang mit 5V auf high stellen,
    würden aus dem Transistor rechts neben dem eingang auch nur 5V rauskommen
    ich glaub ich die Lösung ist relativ einfach, irgendwas mit nem Transistor davor bestimmt, ich kom aber nicht drauf
    ich denke du kannst die transistoren mit deinen 5V schalten. einen vorwiderstand brauchst du sowieso, der wird halt dann etwas kleiner.
    sagt mir bitte, wenn ich falsch liege..
    gruesse
    Du kannst die Leitungen vom µC mit Vorwiderstand an die unteren Transistoren anschließen. Statt der Not-Gatter nimmst du Emitterschaltungen, die mit 12V betrieben werden. Die erfüllen den gleichen Zweck.
    Robocat, du liegst falsch.
    Die oberen Transistoren werden in Kolektorschaltung betrieben und können den Emitter nur bis ca. 0,7V unter die Eingangsspannung ziehen. Bei 5V Eingangsspannung kämen also etwa 4,3V raus. Bei 12V Eingangsspannung kommen etwa 11,3V raus.
    hm.. danke.
    ich kann zwar nicht behaupten, es jetzt verstanden zu haben, aber ich werd mich zukünftig mit schlauen kommentaren etwas zurückhalten.
    nix für ungut.
    gruesse
    Du kannst ja mal nen bisschen in ner Schaltungssimulation rumprobieren, das ist imho die beste Möglichkeit zu verstehen, wie ein Transistor in den verschiedenen Grundschaltungen arbeitet.
    dass ich den Microcontroller an die unteren Tranistoren anschliesen kann weis ich
    Aber wie du das mit der Emitterschaltung meinst versteh ich nicht,
    da kommen doch wieder nur 5V statt 12V hinten raus
    Ganz oben kommen 12V dran, unten Masse. Die Anschlüsse links und rechts gehen zum µC. Für die richtige Dimensionierung muss man auch darauf achten, wie groß der Strom durch den Motor ist, R2 und R3 müssen dann ggf. noch geändert werden. Für R4,5,6,7 nimmt man am besten irgdnwas in der Gegend um 2,2kOhm.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 1_103.gif
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Du könntest über 1...4,7k die Basis eines NPN-Transistors ansteuern, dessen Emitter am GND liegt und der Collektor an die Eingänge der Inverter und Basen der oberen Transistoren, sowie über 1k an +12V geht.
    Die Inverter sollten CMOS-Bausteine bis 15V sein.
    Edit: Die Ausgänge der Inverter über 1k an die Basen der unteren Transistoren.
    MfG Karl-Heinz
    (Hab den Anhang jetzt draneditiert, hatte ich zuerst vergessen)
    eins versteh ich daran nicht:
    (ich erklärs mal an der linken Hälfte)
    wenn der linke Eingang low ist werden Q2 und Q6 nicht durchgeschaltet,
    Q1 wird aber über R3 durchgeschaltet
    somit sind am linken Asnchluss der Last 12V
    wenn der linke Eingang low ist werden Q2 und Q6 durchgeschaltet,
    aber Q1 wird immernoch über R3 durchgeschaltet
    somit gibt nen Kurzschluss
    was hab ich daran falsch verstanden?
