Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Ein Motor aus einen Video Recorder
    Datteln
    Also gut, ich versuche jetzt an VCC 5V, an CM.POWER 12V und an GND, P.GND Masse. Mal sehen was passiert!?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken eusa_wall.gif
    Von der Anordnung her müssen diese drei Elemente Magnetsensoren zur Erfassung der mechanischen Ankerphasenlage sein.
    Datteln
    Ich schrieb folgendes
    "Also gut, ich versuche jetzt an VCC 5V, an CM.POWER 12V und an GND, P.GND Masse. Mal sehen was passiert!?"
    Es passierte nichts. Vielleicht ist die Motorspannung zu klein? Wenn ich nur einen Datenblatt von diesem LB1807 hätte, wäre es viel einfacher heraus zufinden.
    Vielen Dank für jede Hilfe
    Ich hätte nen japanisches Datenblatt zu dem LB1806 von Sanyo, is vielleicht der Vorgängerchip, vielleicht hilfts ja weiter:
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...YO/LB1806.html
    Und by the way, www.alldatasheet.com hat ne Menge Datasheets, kann ich nur empfehlen.
    Datteln
    Dem Datenblatt konnte ich nur die Bitfolge entnehmen. Ich habe an die PINs 1, 2 und 3 die entsprechende Zustände der Reihe nach angelegt und habe beobachtet wie sich der Rotor schrittweise gedreht hat.
    Ich versuche einen Schaltplan(схему) zu machen, weil es auf der Platine einbisschen anders aussieht.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bitfolge_von_dem_motor.jpg
    bw-germany
    Zitat Zitat von barbar
    Zitat Zitat von Manf
    " диаграмма соединения " ?
    nicht eher "План переключения" ?
    схема (im Nomenativ)
    habe auch so einen motor rumliegend,
    habe auch schon probiert einen datenblat zu chip zu finden - nix.
    Ich wußte doch, dass es mindestens einen weiteren Experten für Russisch gibt.
    Es gibt ja einige russische links zur Typennummer des chips, schade wenn es sonst keine neuen Informationen dazu gibt.
    Ein Schaltbild habe wir ja schon einmal und vielleicht kommt man mit der Funktion auch so ein bisschen weiter.
    Datteln
    Also am wichtigsten ist es in meinem Fall die Bedeutung der vier Leitungen zu kennen, weil die Leitungen 5-8 für die zwei Spannungen sind.
    Den Datenblatt brauche ich, weil ich so vielleicht heraus finden könnte, wofür die vier Leitungen(FWD/REW, FG, CONT, LIMET) sind. Und ohne diesen Schaltbild würde ich zu dieser Frage garnicht kommen.
    Also nochmals Danke.
    Valentin
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von barbar
    musstest Du mir so in den Rücken fallen? Bild   Der war schuld: http://www.online-translator.com/text.asp?lang=de
    hilft Dir wohl nicht wirklich weiter aber hier ein Deutungsversuch:
    FWD/REW = Forward/Rewind
    FG = Frequency Generator
    CONT = Control
    LIMET Bild   ist wohl eher LIMIT = Limitter
    Vielleicht kann sich jemand zusammen mit dem Anhang ein Reim darauf machen
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken lb1807-1.jpg
    Datteln
    Hier das Schaltbild.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken lb1807-schaltplan_meines_motorsklein.jpg
