Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Einfache Zeitsteuerung / M-Unit
    Ich habe mir dein Listing mal angesehen und eine Auffälligkeit entdeckt:
    #Programm1
    Pumpe2 = off
    Pumpe1 = on
    for Minuten = 1 to Anzeit
    next Minuten
    Pause 45000 ' 15 min Auszeit
    return
    Hier läuft eine Schleife (for Minuten...) genau 30 mal (Anzeit = 30),
    aber sie führt nichts aus (Die schleife benötigt sicher weniger als eine Sekunde um vollständig durchzulaufen) dann kommt erst eine richtige Verzögerung von 15Minuten
    Um das zu erreichen was zu vorhast, würde ich die Schleife gegen folgendes ersetzen:
    #Programm1
    Pumpe2 = off
    Pumpe1 = on
    Pause 90000 ' 30 min An Zeit
    Pumpe1 = off
    goto Programm1
    Also im gesamten Listing:
    ' ---------- Definitionen ----------
    'Ausgänge
    define Pumpe1 port[1] 'ohne Pullup-Widerstand
    define Pumpe2 port[2] 'ohne Pullup-Widerstand
    'Eingänge
    define Taster1 port[3] 'mit Pullup-Widerstand
    define Taster2 port[4] 'mit Pullup-Widerstand
    define Taster3 port[5] 'mit Pullup-Widerstand
    define Taster4 port[6] 'mit Pullup-Widerstand
    define Minuten Word
    define Anzeit 30 ' 30 min
    ' ---------- Programmoperationen ----------
    Pumpe1 = off
    Pumpe2 = off
    Taster1 = on
    Taster2 = on
    Taster3 = on
    Taster4 = on
    'Manfs Code:
    #Loop
    if Taster1 = off then goto Programm1 'Achtung: jetzt goto Befehle!
    if Taster2 = off then goto Programm2
    if Taster3 = off then goto Programm3
    if Taster4 = off then goto Programm4
    goto Loop
    'Code von oben
    #Programm1
    Pumpe2 = off
    Pumpe1 = on
    Pumpe1 = off
    goto Programm1
    Die anderen Programmblöcke würde dann ähnlich dem ersten sein.
    Wie Manf allerdings schon geschrieben hat, gibt es keine Möglichkeit, das Program nach einem Start zu ändern, ohne nicht vorher die Unit zu resetten.
    Um einen Programmwechsel zu ermöglichen, muss der Code erweitert werden, und da musst du dann auch von langen Pause-Befehlen absehen
    Man kann führ Zeit-Aufgaben die Uhr verwenden, die im Hintergrund der Unit läuft
    Wenn du möchtest, kann ich dir noch ein paar Ideen über diese Methode geben
    Jörn Arne
    Eine Kleinigkeit ist noch das Goto am Ende von Programm1, das soll sicher zu Loop gehen.
    Nach Beendigung der jeweiligen Programmschleife soll es in die Hauptschleife zurückkehren.
    "Taster1 = on
    Taster2 = on
    Taster3 = on
    Taster4 = on
    Du weist hier einem Eingang einen Wert zu ! Weg damit.
    Über die Pullups sind die Eingänge doch high und werden bei Betätigung des Tasters auf Masse gezogen.
    Über eine Widerstandskette kann man alle Taster an einem AD Port betreiben, falls Deine Ports knapp werden.
    Stefan
    Saarbruecken
    DANKE @ all,
    ich habe jetzt sämtliche Verbesserungsvorschläge und Ideen in meinen neuen Code gebracht. Das Programm läuft jetzt. Wichtig war wirklich, das ich auch die ON-Zustände der Taster ausgeklmammert habe, es war sonst kein Starten der einzelnen Programme möglich. Aber es wurde auch schon bemerkt, das man nicht so einfach einen Programmwechsel vornehmen kann, es muss tatsächlich jeweils vorher resettet werden. Ich könnte zwar mit diesem kleinen Schönheitsfehler leben, würde mich aber freuen, wenn wir diese Funktion hier auch noch lösen könnten.
    Grüße Michael
    Hier noch der aktuelle Code:
    ' C-Control Basic pumpe.bas
    ' Aufgabe:
    ' Taste 1 steuert Pumpe 1 für 30 min - dann 15 min Pause
    ' Taste 2 steuert Pumpe 2 für 30 min - dann 15 min Pause
    ' Taste 3 steuert Pumpe 1 dann Pumpe 2 mit den gleichen Zeiten
    ' Taste 4 steuert Pumpe 1 und 2 gleichzeitig mit den gleichen Zeiten wie oben
    'Ausgänge
    'Eingänge
    Pumpe1 = off
    Pumpe2 = off
    'Taster1 = on
    'Taster2 = on
    'Taster3 = on
    'Taster4 = on
    #loop
    goto loop
    #Programm1
    Pumpe2 = off
    Pumpe1 = on
    Pause 90000 ' 30 min Anzeit
    Pumpe1 = off
    goto Programm1
    #Programm2
    Pumpe1 = off
    Pumpe2 = on
    Pumpe2 = off
    goto Programm2
    #Programm3
    Pumpe1 = on
    Pumpe2 = off
    Pumpe1 = off
    Pumpe2 = on
    goto Programm3
    #Programm4
    Pumpe1 = on
    Pumpe2 = on
    Pumpe1 = off
    Pumpe2 = off
    goto Programm4
    zugeschnitte Drähte sind immer zu kurz.
    Oszillatoren schwingen nie, Verstärker immer.
    Goto loop am Ende jeder Schleife.
    Ein 'goto Loop' würde das Program nur einmal ausführen (dann wäre auch die Pause am Ende eines Programs überflüssig), da die Programme aber periodisch laufen sollen (so habe ich das verstanden)
    Taste 1 = Pumpe 1 soll 30 min laufen, dann 15 min Pause. Dann wieder von vorn beginnen.
    muss ein Rücksprung auf das jeweilige Programm erfolgen
    Jörn Arne
    Ja wenn das so ist, ich konnte mir einen solchen Ablauf ohne weitere Eingriffsmöglichkeit nicht so recht vorstellen.
    Dann ist es wohl umso interessanter eine Tastenabfrage in den Programmablauf einzubinden.
    Eine Idee hätte ich, man könnte eine Art Fortschalteautomatik programmieren, wie bei einer Waschmaschine.
    Man unterteilt die Programme in Programmschritte
    Nach Ablauf einer Zeit wird in den nächsten Programmschritt weitergeschaltet, das Programm kehrt in die Hauptschleife zurück, wo es die Tasten abfragt und die Zeit überwacht.
    Überlegt hab ich mir da was und habe mal ein Testprogramm gebastelt, ich habe es noch nicht ausgiebig getestet, es gibt bestimmt noch eine Dinge die man verbessern kann:
    ' Projekt:
    'Brunnensteuerung
    ' Beschreibung:
    'Fortschalteautomatik
    'byJ.A.
    'Ausgänge
    'Eingänge
    define desiredDelay byte        'Verzögerungszeit in Minuten
    define selectedProgram byte     'Ausgewähltes Programm
    define programStep byte         'Aktuellerprogrammschritt
    define maxSteps byte            'Anzahl der Programmschritte des jeweiligen Programms
    Pumpe1 = off
    Pumpe2 = off
    ' Programmteil
    #Main
    if Taster1 = off then gosub initProgramm1
    'if Taster2 = off then gosub initProgramm2
    'if Taster3 = off then gosub initProgramm3
    'if Taster4 = off then gosub initProgramm4
    if ((minute => desiredDelay) and (selectedProgram >0)) then gosub nextStep    'Nach Ablauf der Verzögerungszeit wird einen Schritt weiter geschaltet
        'Prüfen ob Programm gewählt wurde
    goto main
    ' Unterprogramme
    '---------Programm1-------------------------------
    #initProgramm1
    selectedProgram = 1    'Ausgewähltes Programm festlegen
    programStep = 0        'Ausgangsposition festlegen
    maxSteps = 2           'Anzahl der Programmschritte
    minute = 0             'Systemzeit zurücksetzen
    'läuft direkt weiter zum 1. Programmschritt
    'Programmschritte:
    #program1Step0
    Pumpe2 = off        'Pumpenzustände einstellen
    Pumpe1 = on
    desiredDelay = 30    'gewünschte Zeit bis zum nächsten Schritt
    return
    #program1Step1
    Pumpe1 = off
    desiredDelay = 15    'gewünschte Zeit bis zum nächsten Schritt
    return
    'weitere Schritte möglich
    '---------Programm2-------------------------------
    '#initProgramm2
    #nextStep
    programStep = programStep + 1                     'Programmschritt um 1 erhöhen
    if programStep = maxSteps then programStep = 0    'Maximalschritt erreicht? Dann wieder von vorn
    minute = 0
    if selectedProgram = 1 then on programStep gosub program1Step0, program1Step1   'Gewähltes Programm abfragen dann Springen in den jeweiligen Programmschritt
    'if selectedProgram = 2 then on programStep gosub program2Step0, program2Step1
    return
    Vielleicht kann man das ja gebrauchen
    Jörn Arne
  9. #19
    Nimm doch lieber einer 5-stufigen Drehschalter (4 Programme und Aus).
    Da dann das gewünschte Programm dauerhaft dem Controller signalisiert wird, brauchst Du nach Ablauf der Zeit immer nur ins Hauptprogramm zu springen und dann entsprechend dem Schalter wieder in ein Unterprogramm.
    Stefan
  10. #20
    Das Programm hat noch mehr Fehler und ist sehr unkomfortabel.
    Eine Pause 90000 ist zu groß, bei 65535 ist Schluß.
    Besser wäre es, einfach in Minuten zu rechnen (über die Zeitfunktionen in Basic: hour, minute).
    Zeit bei Start merken, Stop-Zeit = Startzeit + 30 (Wenn >59, dann 60 abziehen) so kann man zwischendurch immer die Taster/Schalter abfragen um ggfs ein anderes Programm zu wählen.
    Stefan
