Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: IC Ausgang (2-3mA @ 5V) - 150mA Last schalten
    Tettnang am Bodensee
    ich betreibe ein LCD-Display mit LED an einem I²C-Bus Baustein.
    Dort habe ich noch einen Port frei.
    Jetzt möchte ich die LED (150 mA) über den freien Port ein und ausschalten können.
    Verfügbare Spannung: 5V
    Verfügbarer Strom: 2-3 mA
    Mit welchem Transistor/Bauteil mache ich das am besten bzw. einfachsten?
    Vielen dank schon mal vorab,
    TanGoo
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hallo TanGoo,
    ich empfehle Dir einen NPN-Darlington-Transistor für 300...1000mA und einen Basis-Vorwiderstand 1...2,2k. Emitter an GND, Collektor über die Last zum Plus.
    MfG Karl-Heinz
    Danke für deine schnelle Antwort!
    - BC558C
    - C548C
    - BC548C
    Lässt sich mit einem dieser etwas anfangen, ggf. mit einem zusätzlichen Relais?
    TanGoo
    BC558C ist ein PNP-Transistor: geht nicht.
    C548C könnte ein BC548C sein: geht unter Vorbehalt.
    BC548C ist ein NPN-Transistor mit hoher Stromverstärkung von 450: geht.
    Der Basis-Vorwiderstand sollte für 1...2mA Basisstrom berechnet werden:
    5V - 0,7Vbe = 4,3V / 1mA = 4,3k => 4,7k oder 4,3V / 2mA = 2,15k => 2,2k.
    Basis-Vorwiderstand somit 2,2...4,7k.
    MfG Karl-Heinz
