Thema: DC/DC wandler
    nahe Tulln (Niederösterreich)
    DC/DC wandler
    Ich habe von einer Netzwerkkarte einen YCL DC-101 ausgebaut (Datenblatt: http://labcontrol.pqui.utfsm.cl/~wal...C_DC/12u09.pdf )
    Jetzt wollt ich fragen wie normalerweise die pins beschriftet sind, ich weiß zwar, welche Pins Eingang bzw Ausgang sind, aber nicht, wo diese Pins liegen.
    Vielleicht bin ich auch nur zu dumm, das auf dem Datenblatt zu finden.
    MfG,
    Christoph
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hallo Christoph,
    hier handelt es sich offensichlich (wieder einmal) um eine zeichnerische Stolperfalle: das Ding ist in der Drunter- / Von-Unten-Ansicht dargestellt (da steht auch Bottom-View !!!).
    Normalerweise wird die Pinbelegung wie bei IC's gezählt: wenn die 'Nase' links ist, dann ist unten links Pin 1. Nicht-vorhandene Pins werden mitgezählt.
    MfG Karl-Heinz
    Es gibt 4 Formen, die das Ding haben kann: Package A, Package B, Package C, Package D. Meines hat Package A
    Ich habe das Ding mal von oben skizziert:
    Nase hat es leider keine, aber ich glaube, die Beschriftung erfolgt so:
    Obere Reihe (in leserichtung):
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    Untere Reihe (in Leserichtung):
    13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24
    Könnt ihr mir sagen ob das stimmt?
    MfG,
    Christoph
    Was ist bei Dir obere und untere Reihe ?
    Der Punkt ist Pin 1.
    Von links oben nach links unten: 1....12
    dann von rechts unten nach rechts oben: 13...24
    Ich sagte bereits, es wird gezählt wie beim IC.
    MfG Karl-Heinz
    Danke!!!
    MfG,
    Christoph
