Johhh ...Zitat von BlackDevil
Zum LCD Modul:
Das LCD wollte ich im vier Bit-Modus betreiben.
Jetzt habe ich mir jedoch das LCD Modul LCD DIP122 von Electronic assembly siehe unter http://www.lcd-module.de gekauft!
Das Grafik LCD Modul kann nur im 8bit Betrieb eingesetzt werden.
Da muss ich wohl die Schaltung ändern!
Warum LCD- Modul nicht am I2C Bus??
Ich dachte der I2C Baus wäre schon sehr mit dem Eprom, dem Temp. und der Uhr beschäftigt.
Auf dem Eprom will ich alle 20 Sekunden die aktuelle Tauchtiefe mit Temperatur und Uhrzeit speichern.
Wenn ich ein Grafikdisplay verwende, dann gehe ich davon aus das die Daten die ich zum I2C Bus schicke eine Menge sind. Zudem muss ich eingestehen, das ich mich mit der Programmierung eines LCD- Moduls mit I2C Bus nicht auskenne!
Sag mal BlackDevil hast Du Ahnung von der Programierung eines Grafik-LCD- Moduls?
Zur Tastenbeleuchtung:
Ja, das mit der Beleuchtung ist nicht schlecht, habe aber die Befürchtung, dass das zu viel Strom frist. Habe nur 100mA durch den LP2950 zur Verfügung. Wobei ich das ganze mit einer 9Volt Blockbatterie betreibe.
Habe extra die Uhr (DS1307) an einer extra Batterie von 3V geklemmt.
Den Vorschlag nehm ich auf und wird mal ein wenig grübel, wie ich sowas realisieren kann, ohne das mir die 9V Batterie den Geist nach einer Stunde aufgibt.
gruß
xcool
Zitieren
