Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Wassernachfüllung im Springbrunnen ?
    hab’s mit einem Toiletten Spülkastenventil und eine umgekehrte Kunststoffbox gelöst. Läuft eigentlich gut bis auf folgendes:
    Weil das Auffangbecken relativ klein ist windet es mir den Wasserstrahl über die Strasse und wird nicht mehr aufgefangen.
    Der Schaumaufsatz muss immer 3-4cm unter dem Wasserspiegel sein damit es richtig funktioniert. Sobald es unter dem Wasserspiegel gelangt wir der Strahl 4-5m hoch anstelle von dem 2m Schaumstrahl. Dies passiert wenn es ein bisschen windet. Nachdem leert sich das Becken sehr schnell weil der Wasserzufuhr nicht mehr nachkommt.
    Was schlagt Ihr vor?
    Freue mich auf euere Antworten
    Mit freundlichen Grüssen
    Ron
    Also ich habe erst mal eine Weile gebraucht um zu verstehen, was du mit "... windet es mir den Wasserstrahl ..." meinst. Ich versuchte mir gerade einen Wasserstrahl vorzustellen, der sich UM irgend wetwas herumwindet. Warum schreibst du nicht "... der Wind bläst ihn ... sonstwohin)?
    Dass ein Spülkastenventil im Prinzip funktioniert, glaube ich wohl. Doch habe ich einige Zweifel daran, ob der Brunnen damit wirklich schick aussieht. Aber das ist eine Geschmacksfrage.
    Was die "Windungen" betrifft: Du könntest die Pumpenleistung bei stärkerem Wind reduzieren, damit der Strahl nicht neben die Schüssel fällt. Dazu bräuchtest du einen Windmesser nebst Controller und Pumpensteuerung.
    Warum bist du auf die Idee mit dem Druckmesser nicht eingegangen - wir reden doch hier über Sensoren?
    Frank
    Frank
    Sorry für die unklarheiten.
    Wollte ich auch, aber mein Vater meinte das es doch auch so funktioniert.
    Was meinst du mit Pumpensteuerung? Ist das nicht der Controller?
    Dann bracht es aber auch ein Magnetventil für das Wasser oder nicht?
    Würdest du ein Möller oder Siemens Controller empfehlen? oder was für ein Controller.
    Danke!
    MFG
    Ron
    der Controller nimmt die Sensorsignale auf, und gibt je nach Programm, entsprechende Steuersignale aus, ein Stellglied (Frequenzrichter oder Thyristorsteller) beeinflusst dann die Drehzahl der Pumpe so, dass man deren Leistung steuern kann.
    Es is natürlich immer auch eine Frage des Aufwandes - ich neige aus Technikverliebtheit immer zur perfekten Lösung. Ich würde also einen Drucksensor und einen Windsensor an einen Microcontroller anschließen (ATMega, C-Control, PIC oder was auch immer), ein Magnetventil (mit Schaltstufe) für den Zufluss und eine steuerbare Pumpe für die Strahlhöhe zusammenbringen. Ein par Zeilen Programmcode und fertig ... )
    Gruß, Frank
    Bin erst jetzt auf das Thema gestoßen.
    Falls du noch auf der Suche nach einem geigneten Sensor bist kann, ich dir von RS (gibts auch von anderen Distributoren ) einen optischen Füllstandssensor empfehlen (494-107. Der Sensor schaltet durch wenn die Sensorfläche von einer Flüssigkeit benetzt ist, muss daher nicht ständig unter Wasser sein. Könnte für deine Anwendung gut funktionieren und kostet nur 25 €.
    Mfg
    kann mir jemand ein Schema erstellen? [-o< Wie, Wo, Was...
    Besten Dank!
    Ron
    Geht nicht..er hat doch gesagt dass sein Brunnen immer feucht ist..
    Armsheim
    also wenn die fontäne 4 meter hoch wird würde ich sagen senk den wasserspiegel und regel die pumpe runter mach einen schwimschalter dranderen magnetventil ansteuert denn schwimmschalter ganz eng also kaum spielraum zwischen schwimmer und befestigung wo daskabel befestigt wird und das an ein magnetventildran wär es dann egal ob es schwankt den immer wenn es unter ein gewissen standt schwank macht das magentventil auf.Den normal muss nur die pumpe unter wasser stehen ,so war das jedefalls bei uns und ich hab die pumpe runtergeregelt und nicht den wasserstandt auf gleichen nivou gehalten^^
    Hat jemand von euch Erfahrung, den Wasserstand mittels Elektroden zu messen. Einfach zwei Drahtenden ins Wasser stecken bringt ja bei 12V nichts.
    Werner
    Bielefeld
    ... mittels DMS den Druck der Wassersäule messen undsomit den Füllstand ermitteln. Einfach den DMS in eine nach oben offene Dose die durch ein Membran an eine Gaskammer (Atemluft) anschliesst. (Michael)
