Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Wer hat eine Lösung für mein Schaltungs-Problem?
    ich bin gerade dabei ein Messgerät zu bauen, mit dem sich die Kapazität eines Akkus bestimmen lässt. Der akku soll dabei durch einen 4,7 Ohm Widerstand auf ca. 0,5V entladen werden. Die Akkuspannung wird während des Entladevorgangs alle 10sek. vom ADC-Port erfasst, dann wird noch ein bisschen rumgerechnet und am ende kommen mAh raus.
    Vom Programm her funktionierts auch ganz gut, jedoch hab ich jetzt ein Hardware-Problem, das ich bei der Planung nicht bedacht hatte:
    Der Minus-Pol des Akkus liegt auf GND vom µC um mit dem ADC die Spannung des Akkus zu erfassen. Der Widerstand ist parallel zum Akku geschalten, wodurch GND und der ADC-Port über den (nicht gerade hohen) Widerstand miteinander verbunden sind. Was daraus resultiert könnt ihr euch ja denken: Ich kriege immer einen ADC-Wert von Null, da der Port ja praktisch auf GND liegt.
    Weiß jemand von euch eine Lösung für mein Problem?
    Der eingezeichnete Schalter ist ein Relais und kann weggedacht werden
    mfg Markus
    Schließ doch mal nen Akku an, dann haste keine 0V am ADC mehr. Wenn doch, dann hast du einen Fehler im Aufbau.
    Der Widerstand sollte übrigens auf keinen Fall nen 1/4 Watt-Typ sein, der würde dabei schon extrem warm werden.
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Den ADC-Eingang direkt an den Plus der Batterie.
    MfG Karl-Heinz
    Mannheim
    Wie groß ist AREF? Wie groß ist die Akkukapazität? Häng doch den Akku mal ohne den Widerstand an den ADC und sieh, ob du überhaupt eine Messung kriegst.
    Gruß Jörn
    Also:
    Ich hab jetzt mal testweise einen 4,7ohm widerstand parallel zu einem akku geschalten und mit einem normalen messgerät die spannung gemessen -> ca.1V bei einem 1,2V akku, sinkt dann natürlich ab.
    Ich habe mein selbstgebautes messgerät mal ohne den widerstand betrieben -> recht genaue messergebnisse. Es funktioniert also alles wie es soll, bis auf die sache mit dem widerstand.
    Dann hab ich den Widerstand wieder in die Schaltung eingebaut, akku angeklemmt, gemessen -> Null Volt. Mit einem Netzteil statt dem akku das gleiche ergebnis.
    Aref = 5V, der Testakku hat (laut herstellerangabe) 1800mAh. Genau das will ich ja mit dem Messgerät messen, um zu sehen ob in den akkus immer gleich viel drin ist, vergleich zwischen teuren und billigen usw.
    Der Widerstand ist übrigens schon ein 5W, kein 1/4W.
    @Kalledom: Der +Pol des Akkus IST direkt am ADC-Port Der eingezeichnete Schalter ist im Betrieb ja geschlossen.
    Das hört sich an, als würde irgendwas anderes den ADC-Port auf GND ziehen...
    Mess doch mal bitte, wenn du alles aufgebaut hast, die Spannung direkt am Akku.
    0V -> Akku leer oder Kurzschluss
    1,xV -> Irgendein anderes Problem, möglicherweise irgendwo kein Kontakt
    Kuala Lumpur
    Hi ,
    die Lösung ist Realativ einfach:
    1. Kabel von der Batterie/Accu zum WiederStand mit großem Querschnitt
    2. MessAnschluss direkt an der Batterie/AccuKlemme ( mit LastKabel zussamen in / an dieselbe Klemmen +und - Festverbinden )
    Also zu Deiner SaftQuelle gehen 2-Doppelkabel die erst an der Klemme miteinander verbunden werden.
    LastKabel grosser Querschnitt - MessKabel reicht auch Kleinerer Querschnitt
    Gruss
    Artur
    ARGH!!!!! Das ganze hat sich als Programmfehler entpuppt. Ich hatte eine abfrage eingebaut, die sicher stellt, dass ab einer spannung von 0,5V (oder geringer) der schalter geöffnet wird und die messung damit beendet ist. Das Programm ist jetzt so schnell von der Haupt- in die Subroutine übergesprungen, dass das Relais zu langsam zum Schließen war, somit lag keine Spannung am ADC-Port an, die Messung wurde beendet und ich dachte irgendwas anderes stimmt nicht.
    Jedenfalls vielen Dank für eure Hilfe, Jungs
    Kuala Lumpur
    Zitat Zitat von Grillmeister Markus
    dass ab einer spannung von 0,5V (oder geringer) der schalter geöffnet wird und die messung damit beendet ist...
    Ähh Ja ,
    und was ist mit den Accu ? Soll er etwa Tiefentladen werden - zum Wegwerfen ?
    Das Relais gehört weiter (viel ) zum Accu
    Gruss
    Artur
    Einen 1,2V-Akku auf 0,5V entladen = Tiefentladung?
    Auf wieviel Volt würdest du denn empfehlen ihn zu entladen. Ich kenn mich da nicht aus.
    Edit: Ah ok, ich les grad unter 1V sollte man nicht gehen (NiCd, NiMH). Das werde ich dann wohl noch ausbessern.
