also die C-Control wandelt es selbstständig in einen Dezimalwert um, sobal ich mit GET lese
mit PUT schreibt die C-Control das Byte wieder in den Ausgangspuffer
mit PRINT wird der Zahlenwert geschrieben.
übrigens mit IF RXD THEN wird geschaut ob ein byte im eingagnspuffer liegt.
Vorsicht die C-Control 1 hat blos einen 8 Byte eingangspuffer
die version2 glaub ich 32 byte, um nur ein test hin und her zu schicken reicht es, aber für mehr wie z.B. mein GPS Tracker (GPGGA...) braucht es mehr.
probier einfach mal fogendes programm!
Code:do get temp put temp print print temp print print print loop
Zitieren
