Anwendung wird aber wohl eher die Trennung der Frequenzen für Lautsprecher sein. Andere Anwednungen sind natürlich auch möglich, bei einer fertigen Weiche sind aber die Trennfrequenzen bereits festgelegt.
Frequenzweichen dienen dazu das Frequenzband eines Signales einzuschränken. D.h. bestimmte Frequenzbereiche werden einfach abgeschwächt. Auf Lautsprecher bezogen tut man das, da die Lautsprecher zum einen in Ihrem Frequenzband (also die Frequenzen die sie überhaupt ausgeben können) beschränkt sind und zum anderen natürlich Probleme haben mehrere Frequenzen auf einmal abzuspielen. Zum anderen kommt noch hinzu, daß z.B. normale Hochtöner durch tiefe Frequenzen sehr leicht kaputtzukriegen sind und die Frequenzweiche somit eine Schutzfunktion hat.
Bei Frequenzweichen wird immer eine oder mehrere Trennfrequenzen und die Flankensteilheit in dB angegeben. Die db-Zahl verrät dabei wie stark das Signal vor oder nach der angegeben Frequenz pro Oktave gedämpft wird. Je höher die Flankensteilheit, desto stärker ist diese Dämpfung.
Der Aufwand der Schaltung bzw. der benötigten Bauteile steigt jedoch mit der Flankensteilheit.
Zitieren
