ich habe die Relaiskarte an RN-Control angeschlossen und ein wenig mit folgendem Progrämmchen gespielt:
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 1000000
$baud = 9600
Declare Sub Schalte_relais(byval Relaisnr As Byte , Byval Status As Byte)
Dim I As Byte
Dim Relaisstatus As Byte
Const Relaisport_adr = &H76
'Ports für I2C-Bus
Config Scl = Portc.0
Config Sda = Portc.1
'I2C-Bus initialisieren
I2cinit
Config Porta = Output
Main:
   For I = 0 To 7
      Porta.i = 0
      Call Schalte_relais(i , 1)
      Wait 1
      Porta.i = 1
      Call Schalte_relais(i , 0)
      Wait 1
   Next I
Goto Main
   Relaisstatus.relaisnr = Status
   I2cstart
   I2cwbyte Relaisport_adr                        'Schreibbefehl an PCF
   I2cwbyte Relaisstatus                          'Datenbyte an PCF
   I2cstop
End Sub
Weil die Relaiskarte über I2C läuft, habe ich die LED's mal an Port A "geklemmt". Ich frage mich nur, warum die LED's nach Übertragung des Programms oder Reset sofort allesamt leuchten. Nach meinem Verständnis sollte jeweils nur eine LED angehen, wenn ein Relais anzieht.
Und: kann man irgendwie vermeiden, das die Relais beim Einschalten der Betriebsspannung anziehen?
TIA: - Reinhard -
