ich habe die Relaiskarte an RN-Control angeschlossen und ein wenig mit folgendem Progrämmchen gespielt:
Code:$regfile = "m32def.dat" $crystal = 1000000 $baud = 9600 Declare Sub Schalte_relais(byval Relaisnr As Byte , Byval Status As Byte) Dim I As Byte Dim Relaisstatus As Byte Const Relaisport_adr = &H76 'Ports für I2C-Bus Config Scl = Portc.0 Config Sda = Portc.1 'I2C-Bus initialisieren I2cinit Config Porta = Output Main: For I = 0 To 7 Porta.i = 0 Call Schalte_relais(i , 1) Wait 1 Porta.i = 1 Call Schalte_relais(i , 0) Wait 1 Next I Goto Main Sub Schalte_relais(byval Relaisnr As Byte , Byval Status As Byte) Relaisstatus.relaisnr = Status I2cstart I2cwbyte Relaisport_adr 'Schreibbefehl an PCF I2cwbyte Relaisstatus 'Datenbyte an PCF I2cstop End Sub
Weil die Relaiskarte über I2C läuft, habe ich die LED's mal an Port A "geklemmt". Ich frage mich nur, warum die LED's nach Übertragung des Programms oder Reset sofort allesamt leuchten. Nach meinem Verständnis sollte jeweils nur eine LED angehen, wenn ein Relais anzieht.
Und: kann man irgendwie vermeiden, das die Relais beim Einschalten der Betriebsspannung anziehen?
TIA: - Reinhard -
Zitieren
