Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Problem mit FET PWM-Verstärker
Baum-Darstellung
    Budapest
    Erstmals Hallo an Alle!
    Bin neu hier, und habe folgendes Problem. Ich möchte ein 12V Motor mit PWM über Atmeg8 ansteuern. Das PWM-Signal wird schon ordentlich erzeugt (mit LEDs getestet). Jetzt hab ich eine Verstärkung mit einem logioschen FET (IRL3803, Datenblatt) gebaut (Schaltplan liegt bei), die aber nicht ordentlich funzt. Auch, wenn am Gate 0V anliegt (also der Motor stehenbleiben sollte) läuft er weiter, und bekommt munter 12V. Wenn ich die Pulsbreite erhöhe, geht die Spannung am Motor schrittweise bis 13V (deshalb 13V, weil ich zu Testzwecken einen einstellbaren Transistor als Quelle benutze, und bei dem ist 12V=13V...). Was ist das Problem? Bzw. was hab ich falsch aufgebaut?
    Schutzdiode hab ich deshalb nicht genommen, weil im FET bereits eine laut Datenblatt eingebaut ist.
    Danke schonmal im Voraus für eure Hilfe!
    Mfg
    pongi
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken fet.jpg
