Seite 3 von 12 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 120
Thema: 33kHz für einen Tsop1733 mit NE555
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Hi...
    Verstehe ich das richtig, daß Du die Schaltung berechnen willst und nach berechneten Werten aufbauen?
    Genau das
    ABER ich hatte gerade eine Intuition.
    Ich hatte mal vor Jahren einen Peilsender mit AVR vor.
    Hab' ich aber nie gebaut.
    Und was hatte ich im letzten eck in meinem Zimmer (in der Tüte des Senders? EINEN ATTINY 12L !!! (Allerdings im SMD-gehäuse...)
    Allerdings habe ich nur 13,56mhz Quarze. Brauch ich die überhaupt???
    Hat der auch nen internen Oszi? und:
    Kann ich den überhaupt mit meinem STK500 Programmieren???
    YES!
    DAS WIRD WAS!!!
    Grüße, Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
    HI,
    Also der Tiny heißt mit vollem Namen (so stehts oben drauf)
    ATMEL0228
    TINY12L
    4SI
    Frage: taktet der intern oder muss man den extern takten??
    Intern oder?
    HI
    ...hab da dann auch geleich nen Adapter hingebaut...
    Ich kann das EEPROM programmieren, das flash nicht.
    So wie ich das sehe, passiert da aber nischt...
    TO BE CONTINUED...
    RN-Premium User Begeisterter Techniker
    So wie ich das Datenblat verstehe, hat der Tiny12 einen internen Oszillator mit 1,2Mhz.
    Somit mußt du nur in der Routine die Warteschleife verkürzen bzw. gegebenfalls mit nops ergänzen, da ein Schleifendurchlauf 3 Takte "frisst".
    lg
    Alex
    Rhein-Neckar-Raum
    Ich würde empfehlen, die 33 Khz mit dieser einfachen Schaltung zu erzeugen: http://www.knap.at/de/pdf/kat_q/pierceos.pdf
    Den Quarz (32768 Hz) gibts beispielsweise bei http://www.reichelt.de
    Als Suchbegriff "Uhrenquarz" eingeben.
    Der TSOP33 funktioniert auch bei 32,768 Khz noch zuverlässig. Der Empfängerbaustein ist es gewohnt, mit billigen Consumer-Fernbedienungen zu kommunzieren, die noch ungenauer arbeiten und weit größere Abweichungen von der Sollfrequenz haben.
    Paderborn
    Steht im Datenblatt(ohne wirst du ohnehin nicht weit kommen).
    Auf der ersten Seite
    Internal Calibrated RC Oscillator (ATtiny12)
    der hat auch garkeine externen Takteingänge
    Ich programmiere den Tiny12 mit dem hier unter Artikel beschriebenen seriellen Programmierkabel und Ponyprog. Das klappt einwandfrei. Was den Takt betrifft, mußt du die Fuses entsprechend setzen.
    Versuch mal die Fuses auszulesen.
    lg
    Alex
    HI
    das mit dem Takten hab ich vor der Programmierung geschrieben.
    Ich kann die Fuse-bits lesen/schreiben und in das EEPROM schreiben
    (hab ich schon gemacht) nur eben das FLASH beschreiben geht nicht.
    Es kommt halt nix raus aus dem protb.0. Die Betriebsspannung
    schwingt aber n bischen... Soll ich Stützkondensatoren einbauen?
    Wenn ja welche und wo? Hab, wie gesagt, von tinys keine Ahnung.
    Das mit den Quarzeingängen stimmt übrigens nicht ganz:
    Ich habe das Datenblatt gelesen (leider erst nachdem ich diesen Takten-quatsch geschrieben habe) und habe gesehen, dass der tiny12(l) schon XTAL leitungen hat, die aber erst in den fuse-bits aktiviert werden müssen. (Externen Oszi...)
    Frage: Warum kommt bei mir auf dem portb.0 nichts raus (Oszilloskop)
    Die Idee mit dem Quarz ist nicht schlecht, ich habe allerdings gestern was beim Reichelt bestellt, kan ja nicht schon wieder was bestellen...
    Grüße und Danke;
    Tobi
    TO BE CONTINUED...
  9. #29
    Rhein-Neckar-Raum
    REICH-elt nicht noch reicher machen
    Man muss ja nicht immer alles neu kaufen. Vielleicht hast du irgendwo noch eine alte Quarzuhr herum liegen wo du den 32,7 Khz-Quarz ausbauen kannst.
  10. #30
    Wie warscheinlich ist das?
    Was sin in den Uhren so für Quarze drin?
    Was ist jetzt mit meinem Tiny-Problem? Kaum komm ich mit nem Tiny,
    kommt ihr mit was neuem
    Eigentlich ja lustig...
    Grüße und danke, Tobi
