Seite 10 von 12 ErsteErste ... 89101112 LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 100 von 120
Thema: 33kHz für einen Tsop1733 mit NE555
  1. #91
    Zitat Zitat von tobimc
    Also ich werd mal sehen, was sich machen lässt...
    ich habe den 74LS06 schon hergerichtet.
    werde jetzt den oszi bauen mal sehen.
    Und da kommen hinten wirklich 33Khz raus??
    Kaum zu glauben.
    Noch was:
    ES LEBE REICHELT!!! Vorgestern bestellt, heute da.
    EINFACH GENIAL!!!
    Grüße, Tobi
  2. #92
    Ich bin neu hier und möchte folgendes tun:
    Ich habe den TSOP1740 als Empfänger um von einer Entfernung von 5-10m
    ein Relais EIN zu schalten.
    Mir fehlt aber ein passenden Sender. Ich habe schon versucht eine IR
    Diode mit meinem Frequenzgenerator mit genau
    40kHz anzusteuern, jedoch rejagiert der Empfänger nicht richtig.
    Schaltet nur kurtz ein bzw. aus.
    Auch die Reichweite ist misserabel. Könntest Du mir da bitte weiter
    helfen?!
    Leider eilt die ganze Sache etwas. Ich müsste die Schaltung schon
    morgen fertig haben.
    Ich benötige ledeglich ein einfaches Einschaltsignal (wenn möglich
    so lange wie ich auf den Sender drücke) und der Empfänger schaltet
    dementsprechend auch so lange bis ich den Knopf am Sender loslasse.
    Am besten wäre es wenn ich dir Diode mit einem NE555 takte.
    Leider gehn zum teil viele Links nicht mehr. Wahrscheinlich schon veraltet.
    Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ich bereits heute Nachmittag von euch
    eine Antwort bekommen würde.
    Mit freundliche Grüßen
    Sammy but
    PS. Könntet ihr mir die Schaltung auch gleich schicken? also die Schaltpläne.
    DANKE!
  3. #93
  4. #94
    Danke, aber....
    Hi Manf (lol haste den Namen vom Essen?) *nicht böse gemeint!*
    nein leider gottes ist es noch nicht das richtige.
    ich will doch nur das der Sender seine 40khz abstrahlt und der TSOP1740 solange dann schaltet bis das Sende Signal abbricht.
    Bitte bitte hilft mir. Ich brauche das am besten noch heute, sonnst bin ich am Ars....
    Liebe Grüße
  5. #95
    sry, vergessen mich anzumelden.
    Ausserdem sollte die Reichweite zwichen 5-10 meter reichen.
    Wenns ca. 7meter schaft, bin ich schon mega happy!
  6. #96
    Der TSOP ist ja nicht dafür vorgesehen permanent durchzuschalten. Er soll den AM-Code empfangen und weitergeben und dafür seine AGC richtig einstellen. (Steht auch im Datenblatt.)
    (Manf=Manfred, ahh ok.)
    Hmm ok also ich brauche beim TSOP ein kurtzes "positives" Signal! Diese positiver Signal steuiert dann eine andere Schaltung an und somit das Relais was ich brauche.
    Ich will nähmlich mit meine IR Ferbidinung ein Gerät mittels eines Stosstromrelias EIN und AUS schalten.
    Es liegt jetzt nur noch am Sender und am Empfänger.
    Bitte bitte Leute gibt mir tipps! Am besten mit der passenden Schaltung.
    Danke!
  8. #98
    Rhein-Neckar-Raum
    Ich fürchte, ohne einen kleinen Mikroprozessor wirst du den TSOP nicht vernünftig betreiben können.
  9. #99
    Ich glaube das auch ohne einen microprozessor möglich ist.
    Es haben doch schon 2 leute die in diesem Thread gepostethaben geschaft oder?
    Habe mir mal alles duzrchgelesen. Leider habe ich keine Schaltpläne gefunden.
    @all, die es geschaft haben: bitte bitte postet hir mal die Schaltung rein die ich vorallem für den "Sender" und den Empfänger brauche! BITTE
  10. #100
    Das Bild Application Circuit im Datenblatt ist der Schaltplan.
    Die Sendediode wird von einem modulierten Taktgenerator angesteuert und der TSOP gibt die Daten aus.
