Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: servo an CC2
    servo an CC2
    kann mir jemand sagen wo sich beim CCRP5 auf der Erweiterungsplatine die PLM-Ports (Steckverbinder) befinden? Y? Hab in der Anleitung keine Hinweise gefunden.
    Danke im Vorraus
    Patrick
    NRW
    PLM
    Hallo Patrick,
    die PLM-Ports (D/A-Wandler) der CC1 sind nicht auf der Erweiterungsplatine zugänglich.
    Gruß Dirk
    Hallo Dirk,
    ich habe doch die CC2 auf der EP! Also das komplette Paket Bild
    Eigentlich Suche ich ja nur einen PLM-Port für meinen Servo den ich ansteuern möchte. Kannst Du mir vielleicht sagen wo ich diesen finde?
    Vielen Dank,
    Patrick
    NRW
    Servos an CC2
    Hallo Patrick,
    sorry, habe nicht aufgepaßt und dachte, es geht um die CC1.
    Bei der CC2 gibt es ja 3 PLM-Ports, von denen 2 auf dem RP5 nicht zugänglich sind (d.h. du müßtest sie direkt an der CC2 abgreifen).
    Der dritte PLM-Port (PLM2) heißt auch BEEP, da ist der Beeper auf der Erweiterungsplatine angeschlossen. Auf der Experimentierplatine ist das Y317 oder Y259.
    Da du den Beeper ja nicht ablöten willst (oder?), könntest du entweder direkt an die Pins für PLM0 und PLM1 an der CC2 gehen, oder einen ganz anderen Weg nehmen: Ausgeben der Servo-Impulse auf irgendeinem anderen Digitalport per Software.
    Gruß Dirk
    Hallo Dirk,
    wieder einmal danke für deine Antwort, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen Bild   Nein wirklich. Wie bewerkstelle ich das denn am einfachsten, schließlich sitzt die C2 auf festen Sockel. naja hauptsache ist ja erst einmal das ich jetzt weiß wo ich gucken muss. Bild
    Also nochmals danke, und einen schönen Abend euch allen noch.
    Gruß, Patrick
    NRW
    PLM Anschluss
    Hallo Patrick,
    Ich würde an meiner CC2 nicht löten, sondern auf der Unterseite der Erweiterungsplatine die Pins des Sockels von PLM0/1 suchen und da 2 dünne Kabel anlöten. Die würde ich evtl. direkt nach oben zur Experimentierplatine führen.
    Aber es gibt noch eine interessantere Lösung:
    Führe sie doch zu den nicht benutzten Pins des linken Verbindungssteckers, auf der Experimentierplatine sind das Y136/102 und Y85/119. Damit bleibt das ganze "steckbar".
    Gruß Dirk
