Thema: DC Motor (3-9V, 3,5A) mit L289 ansteuern?!
    ich habe hier noch zwei Mabuchi DC Motoren,
    3..9V, 3,5A (Pollin)
    Kann, vielmehr darf ich die mit dem L298 ansteuern (der max. 2A liefert)?
    Würde ich den L298 dann zerstören?
    Oder würden die MOtoren einfach nur mit 2A arbeiten?! (also etwa halbe Leistung?)
    Danke für die Hilfe,
    Jango
    Der L298 müßte schon geschützt werden, er ist von sich aus nicht kurzschlussfest.
    Die Motoren sind übrigens auch nicht geschützt, sie nehmen bei entsprechender Belastung auch mehr als die 3,5A auf die sie laut Angabe vertragen.
    Den Schutz braucht man dann insgesamt nur einmal.
    Wie sieht denn ein angemessener Schutz dann aus?
    Einfach die Spannung begrenzen?
    Wie verhinder ich, dass der Motor soviel Strom zieht, dass der L298 schlapp macht?
    Hamburg
    Schau dir mal den L6203 an.
