Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Hi ich suche eine Akkupack
    meinste. sicher die sicherung. oder hat das was mit dem innenwiderstand zu tun. Das gehört meinem Chef der ist Hausmeister.geht bis 15A wie kann die den noch kaputt gehen.
    Denke nicht das der viel damit gemessen hat.
    Spannung kann man aber so messen.
    also genz ehrlich die Sicherung ist kaputt.
    Es gibt bestimmt 2 Stecker für die Ampere-messung auf dem Messgerät.
    Einer davon ist "fused" also mit ner Sicherung versehn (ca 2A bis 5A)
    Der Andere Anschluss ist "unfused" also ungesichert.. deshalb lassen sich dort auch 15A Messen.. allerdings mit Vorsicht.
    Wenn dus dort mal übertreibst ist das Ampere-messen vielleicht sogar für immer aus.
    Zur Strommessung allgemein.. Strom fließt, Spannung liegt an
    Vergleiche es mit ner Wasserleitung.
    Der Strom ist die Menge die durchfließt (also Liter pro Minute)
    Die Spannung ist der Druck in der Leitung
    Du hast geschrieben
    "kann mir das mal jemand erklären wie man Strom von einer Batterie misst."
    Den Strom einer Batterie messen, ist glaub ich nicht wirklich was du willst.. ist schlecht ausgedrückt. Denke an meinen Vergleich von oben..
    Wenn du den Strom dirket an ner Batterie misst, was stellst du dir vor soll da rauskommen?
    Is so als ob die mit Laufrad aus Papier messen willst was aus nem Hydranten rauskommt wenn er abgerissen ist..
    ja aber der ungesicherte anschuss geht auch nicht.
    dann ist der Messbereich tot.
    1 mal mit dem ungesicherten Bereich in die Steckdose gehn oder auf einen starken Akku, und innerhalb von Sekundnebruchteilen ist der Messbereich tot.
    Ich stells mir grad Bildlich vor: Hausmeister rutscht mit der Messspitze ab, erwischt den falschen Kontakt und zap.. hää, was war den das?
    also sollte ich mir ein neues messgerät kaufen und dann geht es aber 100%ig
    n brauchbaresMessgerät bekommt man schon für 10Euro.
    Die haben ca. nen Messfehler von 1 bis 2% und sind für 50Hz sinus und Gleichspannung gut geeignet..
    Erwarte also keine Wunder, aber für schnelle Messungen usw. sind mir die 1000mal lieber als das teure Messgerät rauzuholen.
    Da brauch ich nicht auspassen, und kauf mir einfach n neues wenns kaputt is.
    Edit:
    vielleicht kann man dein Messgerät reparieren aber ich glaub nciht das du oder dein Hausmeister das können. und die reparatur (sei es nur ein abgebrochener Drath) kostet mehr als 10 Euro
    Edit2:
    Ich hab immer wieder bei meinen vorigen posts editiert und ergänzt.. vllt hab ich die ein oder andere Frage schon beantwortet die du dir gerade stellst.
    Edit3:
    Du solltest trotzdem Versuchen die Sicherung für den "fused" Bereich zu tauschen, wer weis vielleicht geht dann dieser Bereich wieder. wer weis
    Wenn du keine Sicherung kaufen gehn willst da du keine passende hast, liegt der Gedanke nahe es mit einem passenden Drath zu überbrücken..
    Entscheide selbst ob es dir das Wert ist ... viel kaputt gehn kann ja nicht mehr Bild
    Edit4: wie kann ich diese blöde Signatur einschalten?!
    ahaaaa
    Bitte Helft mir bei
    http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=22318
    BITTE *fleh* *heul*
    Warum ich will messen wieviel das Board zieht,braucht,verträgt.
    und ich will wissen wieviel so aus einer Batterie rauskommt.Weil as immer nur V angegeben ist.kannst du mir das auch erklären.
    Oder zieht der verbaucher soviel es geht und die spannung wird immer kleiner. Mac Gyver ist cool
    Bin Zivi deswegen Hausmeister.
    Hmm, na gut. ich erkläre es Möglichst verständlich.. allerdings wäre telefon oder ein chat passender Bild  Wenn du noch da bist schreib irengwas
    Bitte Helft mir bei
    BITTE *fleh* *heul*
    hast ICQ ...................
    jein, ich hasse es. aber gut, ich werfe mal icq2go (das ständig abstürzt)
    edit: ok es läuft.. xxxxxxxxxx
    Bitte Helft mir bei
    BITTE *fleh* *heul*
