Thema: Efektlüfter
    Efektlüfter
    ich wollte mal ein Projekt aus meinen Zeiten vor Roboternetz posten.
    Ich habe einen Lüfter gebaut, der in der Lage ist, vom drehenden Rotor
    gepulste Lichtsignale abzugeben und jetzt kommt der Witz das ganze in RGB!
    Erstmal muss die Originalachse des Lüfters durch eine Hohlachse ersetzt werden, da hier später LWL´s reinkommen. Aber wie eine neue Achse mittig und senkrecht einbauen? :
    1) (Trick 17) es werden kleine Plastikstreifen an den Rotor geklebt, diese dann am Gehäuse des Lüfters fixiert.
    2) mit nem Minibohrer und kleinem Bohreinsatz wird die Nabe der Achse ausgefräst. alte Achse entnehmen
    3) neue Achse einschieben und in dem Loch des Rotors mit 2K-Kleber fixieren
    4) wenn der Kleber fest ist, die Fixierungen am Gehäuse lösen und den Rotor vorsichtig rausziehen. (bricht die Achse ab, kann man das Ganze in die Tonne kloppen)
    5) Die neue Nabe mit Sec-Kleber vergießen.
    6) soviele LWL´s wie möglich durch die Achse schieben und dezentral auf dem Rotor befestigen.
    7) Als LED´s habe ich jew. 2 3mm rot, grün und blau genommen.
    Jetzt werden die LED´s an eine Taktgeber angeschlossen.
    Ich hatte da noch zwei aus eienem Kosmoskasten, die eine Wechselspannung ausgeben. Rot und Blau antiparallel an einen und grün an einen .
    Wenn man jetzt die Freq von rot und blau so dreht, dass die Periodenzeit
    gleich der zeit ist, die der Rotor für eine Umdrehung braucht, hat man einen stehenden Kreis mit einer roten und einer blauen Hälfte. Stellt man die Freq nun höher wandert der Kreis gegen die Drehrichtung des Rotors.
    Schaltet man nun noch die grüne LED dazu, und stellt deren Freq langsamer ein, bewegen sich die Kreise entgegengesetzt. dadurch erhält man eine dynamische Farbmischung. Sieht auch echt COOL aus!
    Klingt cool
    Hast du vielleicht Bilder (Video)?
    Sind mit "LWL" Lichtwellenleiter gemeint?
    Verdrehen sich die nicht wenn der Rotor dreht?
    mfg Luca
    lwl
    hi Spion,
    der witz ist ja der, dass die Licht Wellen Leiter nicht in einer Fassung mit den LED´s stecken und dadurch eine mechanische Entkopplung bieten. Aber ich werde mir mal die Zeit nehmen und eine Skizze erstellen.
    Leider habe ich das nicht ganz verstanden wie dass mit der entkoplung funktioniert.
    Eine Skizze währe da sehr hilfreich.
    Am besten stellst du ein paar Bilder rein.
    mfg Luca
    Aarau
    hört sich toll an, aber bilder währen echt nicht schlecht...
    ich denke er hat es so gemacht das sich die lichtwellenleiter nur im rotor befinden und sich mit dem rotor drehen und dort wo die lichtwellenleiter aus dem rotor "gucken" werden sie von den leds angestrahlt welche fix montiert sind...
    gruss bluesmash
    Ich wollte fragen, ob wir nun Bilder und eine Skizze bekommen?
    mfg Luca
