Thema: Mitutoyo Schnittstelle
    habt Ihr schon mal einen Messschieber von Mitutoyo mit Bascom ausgelesen ?? Ich würde gerne diese Digimaticschnittstelle mit einem Mega8 ansprechen, auslesen und die Daten seriell an einen PC geben.
    Gibt es da schon Projekte ??
    Daniel
    NRW-Bergisches Land
    Es gibt bei ELV eine Schieblehrenanzeige SLA 1.
    Das Projekt wurde vor geraumer Zeit in einem ELV Journal behandelt.
    Die verwenden aber scheinbar eine andere Schieblehre.
    Habe keine Ahnung, ob Mitutoyo das gleiche Protokoll verwendet.
    Dieses sollte aber auftreibbar sein.
    Grundsätzlich sollte das mit Bascom auch kein großes Problem sein.
    Gruß RePi!
    *** Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht. ***
    *** (Albert Einstein) ***
    http://www.pcmx.net/gauge/
    Vielleicht ist es ja das gleiche Protokoll?
    Christopher
    Bei den günstigen chinesischen Messschiebern werden größtenteils folgende Protokolle verwendet:
    http://www.caliper2pc.de/schieblehre/typen/typen.html
    Mitutoyo verwendet ein anderes Protokoll.
    Grüße
    Tomer
    Caliper2PC Digitalanzeige
    <<<www.caliper2pc.de>>>
    Natürlich verwendet Mitutoyo ein haueseigenes Protokoll. Es wäre ja zu einfach das gleich zu machen wie die meisten anderen Hersteller.
    Also ich habe selbst noch nichts damit gemacht, aber unter anderem hier gibt es Infos zum Mitutoyo-Protokoll.
    http://www.powerslider.de/Diplomarbe...o_routine.html
    http://www.matronics.com/cncscale/DiagramRev2.pdf
    Jürgen
