Des funzt schon aber so weit ich weiß brauchst du da keine MAX232, sonst konvertierst du die Spannung erst auf 5V(oder was halt die serielle Schnittstelle hat) und dann wieder runter.
Du musst halt den "Sende-Port" an den "Empfangs-Port" vom anderen und umgekehrt anschließen.
Dann musst du Programme schreiben, die nur senden, wenn sie nicht Empfangen, aber ich glaub des brauchst du auch net, aber da kann ich mich täuschen, sonst brauchst du nen Buffer.
Zitieren
