Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Blei Akku richtig laden (Regenerieren)
    NRW
    Ich habe mehrere Blei Akkus. 12 Volt 12 Ah Stunden. Momentan lade ich die Akkus in Reihenschaltung in meinem E Scooter mit dem Originalen 36 Volt 1,6 A Ladegerät. Der Scooter hat 350 Watt und 36 Volt
    Der Scooter und die Akkus sind neu nur ich weiß nicht wie alt die Akkus sind da ich die von einem Restposten habe.
    Habe 15 von den Akkus. Nur haben die Akkus kaum Power selbst nach dem Laden nicht.
    Gibt es irgendwas um die Akkus zu generieren??? Schafft das Ladegerät nicht die Akkus komplett wieder aufzuladen???
    Sollte man mit dem richtigen Ladegerät die Akkus einzeln Laden??? Sprich mit nem 12 Volt Ladegerät??? (Nur welches)
    Fals ein Akku defekt ist wird es schwer den zu finden da die in Reihe geschaltet sind. Gibt es ein Messgerät mit dem mann ein belastungstest machen kann???
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
    PS: Kann mann Blei Akkus mit einem KFZ Ladegerät Laden??? Nein oder???
    sind es nass-akkus? also mit säure drin? oder bleigel (gehäuse versiegelt)?
    meiner erfahrung nach kannst du jeden blei-akku mit einer spannung laden, bei der nicht mehr als der max. ladestrom fliesst.
    gruesse
    NRW
    hi!
    Das sind verschlossene Akkus. Wie kann ich die wiederbeleben????
    Wie hoch darf den der Max Ladestrom sein??? Geht auch ein KFZ Ladegerät???? Dann würde ich jeden 12 Volt Akku mal einzeln Laden.
    Gibt es so ein belastungs Messgerät um die Akkus einzeln zu testen???
    Leipzig
    Soweit ich weiß, ist der maximale Ladestrom bei Bleigelakkus normalerweise 1/10 der Kapazität.
    Also einen 2,2Ah Akku max. mit 220mA laden.
    So mache ich es immer und bin bisher ganz gut damit gefahren.
    Korrigiert mich bitte, wenn das falsch ist.
    MfG ACU
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Re: Blei Akku richtig laden (Generieren)
    Du meinst sicher regenerieren (auch rekonditionieren=auffrischen).
    Das ist im Grunde der Fachbegriff für Akku-Hockuspockus.
    Dies wendet man bei Akkus die schlecht bis garnicht wiederaufgeladen werden können.
    So fuinzt es:
    Man lädt den Akku auf und endladet wieder bis zur min-Strohmgrenze.
    Und wieder von vorn.->Bis der Akkus wieder annähernd normale Leistung abgeben kann.
    Manche Ladegeräte haben das als automatisierte Lade-/Entladezyklen onBoard.
    ..bei ELV gibts sowas bestimmt.
    Von Hand geht das natürlich auch.
    Einen Verbraucher anschließen und eine Stromüberwachung dazwischenschalten (auch bei ELV).
    Natürlich "einzeln"... Als Ladergeräte für 12V BleiGehl kann man ein normales Netzteil (mit ca. 10% der ges. Kapazität [bei dir also 1,2 Amper]) verwenden.
    Ich hab mitlerweile auch einige von den Akkus, wenn se nix mehr sind ... klopf ich die in die Sondermühltonne. Denn dass lohn sich bei den Akkus fast nicht.
    Schöne Grüße
    Gevelsberg
    Ich habe da so ne eigene Methode. Wenn meine Akkus richtig leer sind, und gelegen haben, wollen die auch nichtsmehr tuen, und auchnicht wirklich laden, es fließt dann nur ein minimaler ladestrom.
    Ich lade die akkus einige minuten mit dem Minimalen Strom, und verpasse ihnen dann einen leckeren Kurzschluß. Dan wieder ans Ladegerät und schon ist der Ladestrom höher, nach 2-3mal laden die wieder ganz normal und auch die Kapazität stimmt wieder. Danach ist aber ein nochmaliges langsames entladen und wiederladen von Vorteil, wegen der Haltbarkeit.
    Hört sich komisch an, funktioniert aber einwandfrei!!
    Mfg Fabian
    glaub ich dir aufs Wort !
    Ich nenne dass ja deswegen auch Akku-Hockuspockus.
    So ne Art Akkuflüstern eben Bild
    Schöne Grüße
    NRW
    Hi!
    Ich danke euch erst mal alle!!!
    Könnt ihr mir ein paar Ladegeräte empfehlen??? z.b mit Link
    Mfg Mike
    Hallo darkmann2000!
    Vielleicht findest Du hier was brauchbares ? Bild
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ght=blei+akkus
    hab auch noch einen link:
    http://www.elexs.de/akku2.htm
    gruesse
