Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: C-control seriell steuern, aber wie?
    Aachen
    Hallo Leute,
    Ich hab mal wieder ein Problem:
    Ich hab ein Programm, um Zeichen/Texte über die Serielle Schnittstelle (Com1) zu schicken. Das Programm meldet jedoch immer, dass es die Daten nicht schicken konnte, weil kein System verbunden ist.
    Auf der anderen Seite sitzt eine C-control-Einheit, und über das selbe Programm kann diese Einheit Texte an den PC senden. An den Einstellungen der Schnittstelle kann es also nciht liegen.
    Kann mir jemand helfen, oder ein Basic-Beispiel hierfür schicken??
    Altomünster
    Hast du vielleicht ein Modemkabel zur Verbindung statt ein Nullmodemkabel benutzt?
    Aachen
    Nein, dann würde die Sendung von CC zu PC ja nicht funktionieren.
    Ich brauche eigentlich nen Programm für CC in Basic, weil ich keine Ahnung habe, wie ich das Proggen soll
    Altomünster
    Stimmt.
    Hast du die richtigen Einstellungen? Stehen in der Anleitung der CC.
    Bei mir funzts ohne Probleme.
    Schau mal die Samples an die mitgeliefert werden.
    Aachen
    Hab die PLus version gekauft, und deshalb weder Software (samples) noch eine Aleitung, vielleicht kannst du mir ja dein programm mal schicken?
    Wäre echt super:
    E-mail: MoritzMK@gmx.de
    Altomünster
    Ich auch! Aber du hast doch den Basic-Conpiler, damit hast du auch die samples die sind dabei im verzeichniss ccbasic/samples glaub ich. aber ich kann sie dir auch schicken.
    Altomünster
    OK gemailt. Schau mal im Postfach nach.
    Dein Programm erwartet einen Hardware-Handshake, schau mal in die Einstellungen. Die CControl arbeitet ohne Handshake.
    Aachen
    Danke @pbürgi, habs jetzt raus:
    Also es klappt bei mir, wenn ich, wenn von:
    Pc --> CC das normale Kabel
    CC --> Pc ein Nullmodemkabel verwende
    Ist das bei euch auch so?
    Altomünster
    Eigentlich nicht, immer das gleiche, mitgelieferte Kabel.
    Ein "normale Kabel" ist doch ein Nullmodemkabel, glaub ich.
    In der Anleitung steht doch genau drin wies geht.
    @fzehner was arbeitet mit Hardware-Handshake?
